Stary 06-08-2007, 14:08   #21
appacz
Zarejestrowany: 17-02-2006
Model: Focus C-MAX MK1
Silnik: 1,6
Postów: 34
Domyślnie
Kluczyk powinien synchronizować się zgodnie z moim opisem powyżej. Metodę tą sprawdzałem i działa (jeśli tylko nic nie jest padnięte w centralce)... Cieszę się że mogłem pomóc kilku osobom...
A no i cała operacja powinna odbyć się kiedy dioda w drzwiach świeci... po naciśnięciu przycisku powinny dwie diody migać...
Regulamin $ 23
appacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 10:07   #22
tomanek79
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2300
Rocznik: 1998
Postów: 32
Domyślnie Re: kodowanie kluczyka
Witam. Dzis skorzystalem z podpowiedzi appacza jednak nic to nie dało więc spróbowalem przekręcając kluczyk w zamku trzymać naciśnięty przycisk z kluczykiem no i się udało.Wielkie dzięki za podpowiedz. A juz mi jeden szpec powiedzial ze serwis, a tu taki prezen na swięta
tomanek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 08:52   #23
ctx
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: mk1
Silnik: tdi 90
Rocznik: 96
Postów: 51
ja kodowalem w sposob nastepujacy:
1.otworzylem drzwi z kluczyka
2.otworzylem je, wsiadlem do auta(drzwi caly czas otwarte)
3.klucz w stacyjke, przekrecilem(zapalone diody)
4.naciskam zamknij-otworz-zamknij(albo otworz-zamknij-otworz :fcp4 , nie paamietam juz)(wszystko to przy otwartych drzwiach robimy)
5. wyciagamy kluczyk, zamykamy drzwi i zamykamy zamek z pilota.
Powinno smigac :fcp1
ctx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 21:25   #24
kracy
Zarejestrowany: 03-02-2008
Postów: 25
Mam dokladną instrukcje kodowania kluczyka z centralnym zamkiem do forda galaxy 28 v6. Uchyl drzwi potem je zamknij, wloż kluczyk do zamka przekreć 3x w lewo, zapali sie dioda w drzwiach w tym momencie wyciagnij klucz z zamka i skieruj go w kierunku lusterka wewnetrznego i wcisnij przycisk z kluczykiem, jednoczesnie nacisnij drugi przycisk 3x. Dioda w drzwiach zacznie migac w tym momencie nacisnij guzik z kluczem, powinien dzialac.
Jedym guzikiem otwieramy drugim zamykamy
kracy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 21:27   #25
kracy
Postów: 25
:fcp1 :573: :fcp29 :fcp23
Stary 29-03-2008, 14:45   #26
kracy
Postów: 25
kracy, jecze jedno jerzeli dioda w drzwiach sie nie zapali po przekrenceniu 3x w lewo prubowac 4 lub 5 x kodowac 2 klucze jednoczesnie napiszcie czy sie udalo :fcp23
pozdrawiam
Stary 22-04-2008, 15:26   #27
groku
Zarejestrowany: 05-04-2008
Postów: 11
Witam wszystkich.
Śledziłem ten temat, bo jak pewnie sie domyślacie nie działa mi otwieranie samochodu z pilota.
Robiłem wszystkie możliwości jaki opisaliście.
Mogę otwierać samochód z kluczyka otwieraać szyby z niego, zamykać, kierunkowskazy przy zamykaniu i otweiraniu migają.
Kiedy przekręce kluczyk 3x w lewo (a czasami to trzeba więcej razy) zapala się dioda w dzwiach kierowcy.Następnie trzymając przycisk z kluczykiem naciskam 3x ten drugi. Pilot zaczyna migać, lecz dioda w drzwiach pali się nadal i po 10 sekundach gaśnie. Kierowałem pilota na lusterko, na deskę, na inne elementy wewnątrz i nic.
Gdzie znajduje się sterownik centralnego zamka? Może zimny lut czy coś.
groku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2008, 15:57   #28
groku
Postów: 11
Czy jakieś pomysły ?
Stary 29-04-2008, 20:24   #29
kiel73
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (110 kM)
Rocznik: 1998
Postów: 11
Witam. Mam taki sam problem. Dioda w kluczyku miga a w drzwiach pali się przez 10 s i potem gaśnie. Bez rezultatu. Pozdrawiam
kiel73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 06:58   #30
bruce110
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: mondeo mkIII
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał kiel73
Witam mam takie same problemy jak kiel73 może ktoś je już przechodził i coś podpowie pozdrawiam.
bruce110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
