Stary 20-09-2010, 17:24   #21
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Bierze Olej?
Napisał Adammo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis rano sprawdzilem poziom oleju i pokazalo sie wiecej bo ponad minimum. Dolalem troche oleju zeby bylo pod maximum. zapalilem go pochodzil chwile i znowu sprawdzilem poziom. Znowu bylo ledwo znac na bagnecie.
I to jest zasadniczy błąd, nigdy nie sprawdza się poziomu oleju bezpośrednio po zgaszeniu silnika. Po prostu olej nie zdąży spłynąć do miski olejowej. Poziom sprawdza się najlepiej rano, gdy już wszystko, co mogło spłynąć do miski spłynęło.
Stary 22-05-2011, 14:39   #22
monkey22
Zarejestrowany: 08-03-2011
Silnik: 1.8 - 16v
Rocznik: 1994
Postów: 60
Domyślnie Mzoliwe ze pobiera okolo litr oleju na 300k?? czy to raczej wyciek
Witam.mam mondeo mk1 1994 1.8 lpg , licznik 260 tysiecy.
w przeciagu miesiaca uzupelnialem olej 2 razy po okolo 0.5 litra( do polowy poziomu na bagnecie miedzy oba punktami) mozliwe zeby auto pbralo tyle oleju po przejechaniu 300km?? czy raczej gdzies jest wyciek ( jak stoi 2-3 dni to nie widze zadne plamy na chodniku .. Prosze o jakies rady bo jesli pobiera to chyba dosc sporo jak litr na 300km
monkey22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 14:54   #23
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Mzoliwe ze pobiera okolo litr oleju na 300k?? czy to raczej wyciek
To bardzo dużo. Mój od wymiany do wymiany, czyli na 10000km pobiera tyle oleju, ile jest między maksimum, a minimum, czyli nie muszę nic dolewać. Jeżeli nie widać, że wycieka, to myślę, że może to być wina uszczelniaczy trzonków zaworowych. Po prostu olej dostaje się do kanałów ssących lub wydechowych i wylatuje rurą wydechową spalony lub nie.
Stary 22-05-2011, 14:57   #24
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jakby na 300km wciagnal litr oleju to by smierdzialo za nim jak za cala siecia mcdonalda.
Poszukac wycieku i a nie temat zakladac czy to spala czy to wyciek , wrozka nikt nie jest.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 22:23   #25
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
jak już by miało gdzieś lecieć to może być uszczelka za kolektorem ssącym, mi tak leci, ale nie takie ilości o jakich tu Koledzy piszecie, tak wiec raczej obstawił bym wynik jak ktoś niżej pisze, idzie wszystko w gwizdek nieprzepalone. A może właśnie źle sprawdzasz olej, sprawdzaj rano, na zimnym motorze wtedy się wyjaśni. pozdro
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 23:26   #26
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
sobie moze isc nieprzepalone , ale idzie w kolektor wydechowy , a kolektor wydechy jest tak zdeka powiem cieplutki dosyc , czyli i tak by smierdzialo olejem na kilometr.
Stary 23-05-2011, 23:14   #27
smyku22
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
U mnie nieszczelna była uszczelka pod klawiaturą. Jak się podniosło kapturek od świecy to był cały w oleju. Co do przebiegów aut to wszystkie 15 letnie auta na giełdzie są albo od dziadka co tylko w niedziele na działkę, albo od pani co tylko na zakupy i dlatego mają 150tys przebiegu.
Między bajki można włożyć historię że 15 letni samochód może mieć mniej niż 300tys najechane. Sam znam jednego handlarza, który ściąga auta z niemiec i motodokorem zalewa. Mówi że jak się auto trafi które ma mniej niż 350tys to jest perełka. Ma też kilka pieczątek, którymi uzupełnia książki serwisowe.
smyku22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 19:21   #28
pitekk
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v.
Rocznik: 1995
witam was wszystkim mam mondeo mk1 1.6 16v z 1995r. miesiac temu bylem u mechanika bo mialem gniazdo w glowicy wypalone i mi to zrobil i po tygodniu pierscienie wymienial i teraz bierze olej co 3 tys. km dolewam litr oleju a przed naprawami czy jezdzilem powoli czy szybko to nawet grama nie bral a teraz zaczal czyba mechanik zle zrobil co moze byc omozcie??!! moze stara uszczelke wsadzil napiszcie mi na e mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z gory dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pitekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 23:50   #29
Domic89
Avatar Domic89
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Ford Mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
witam wszystkich ja mam podobny problem fordzina mondeo 1.6 16v i tak przebieg rowne 200 tys . wymienilem uszczelke pod klawiatura swiece mialem leciutko zalane olejem odkod go kupielm a mam go juz z pol roku zrobilem nim ok 5 tys km i weszlo mi bo kiedys z glupa spr. stan oleju i bylem zdziwiony mialem ciut pow.minimum wlame okazalo sie ze weszlo mi nie cale 1.5 litra oleju i co moze byc autojest utrzymane nie widac takich oznak uzytku a jak mu depne to czus i widac za autem niebieskie spaliny pojechalem do mechanika powiedzial mi ze wezyk odprowadzajacy olej byl zatkany i olej szedl w spalanie wyczyscilem swiece i tak jezdze co moze bys przyczyna ?? mysle zrobic ok 500 km i wtedy sprawdzic poziom jezeli bedzie dalej ubytek to co zrobic? wiem ze moze byc upust na simeringach lub pierscienie ale jak dokladnie moge to sprawdzic ?? propo mechanik sprawdzal mi cisnienie oleju i powiedzial ze jest w normie ale nie pokoi mnie to ze na 2 biegu jak mu wcisne to zakopci i spaliny tak dziwnie dalej pachna prosze o rady bo jestem w tej sparwie zielony pozdrawiam
Domic89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 22:33   #30
Domic89
Avatar Domic89
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 21
Skoro Poanowie rozwineliscie temat to pytanie czy jest sens to remontowac czy jezdzic tak?? i od czasu dolewac oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
