Stary 17-09-2010, 22:29   #1
Adammo
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Ford Mondeo mk1 4x4
Rocznik: 1995
Domyślnie Bierze Olej?
Kupilem miesiac temu forda mondeo. Spawdzilem poziom oleju zeby zobaczyc za jakis czas czy nie bierze oleju. Po tygodniu sprawdzilem i nic nie ubylo. Po 2 tygodniach tez i nie ubylo. Tydzien temu robilem rozrzad i wymienialem olej filtry itd. oleju bylo nalane ciut wiecej jak norma ale nie wiecej jak maximum. silnik odpalony byl pozniej zeby ladnie zcieklo i ponownie skontrolowane. Dzis zauwazylem ze na bagnecie na samym koncu dopiero bylo wilgotne po oleju. to duzo mniej jak minimum. Skad tak duzy ubytek oleju?? dodam ze auto nie kopci a kontrolka od oleju po odpaleniu gasnie. Ps: sory za tak dlugi tekst ale chcialem napisac dokladnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam ze silnik jest suchy i nic nie cieknie
Ostatnio edytowane przez Adammo ; 17-09-2010 o 22:33
Adammo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 23:13   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Bierze Olej?
ktos przed sprzedaza dolal doktora aby ukryc zzeranie oleju i poki jezdziles na tamtym oleju to go nie bra (stara sztuczka) l, teraz wymieniles na czysty olej i go bierze. Dodaj gazu porzadnie do 7 tys i zobacz czy kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2010, 23:31   #3
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Nie warto az tak straszyc młodego kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzaj olej zawsze w miejscu gdzie parkujesz (pochyły, przechyły) i nie wczesniej niz 15 minut po zgaszeniu silnika. Jezeli oleju jest zbyt duzo istnieje ryzyko wydmuchania go odmą badz przecisniecia przez uszczelnienia silnika tj. simeringi.
Na moim przykładzie co wymiane oleju (10tyś) brakuje mi jakias szklanke oleju... powod... wyciek na simeringu od strony rozrzadu ktory nie boli mnie az tak bardzo, poczeka jeszcze 40 tysi do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 23:50   #4
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Nie jeździłeś ostatnio bardzo dynamicznie ? Lub faktycznie dolano specyfika do uszczelniania. Zmierz szczelność cylindrów, będziesz pewny na 100 %.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 00:15   #5
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał spth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Nieszczelnosc pierscieni to tylko jeden z wielu powodow. Kontrola kompresji cylindrow jest sesowna lecz najmniej prawdopodobną przyczyna znikania oleju. Chyba ze silnik ma przechulane 350 tysi... no, wedy mozna by sie zastanowic. Radze posprawdzać wycieki, umyj silnik od gory i dołu, niech popracuje troche,najlepiej jazda po miescie by nie rozdmuchac zrodel ewentualnych wyciekow. Mozliwe tez ze bierze olej na usczelniaczach zaworowych ale to tez raczej malo prawdopodobne. Sprawdz lepiej wycieki...
Stary 18-09-2010, 09:07   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Koledzy czytajcie co jest napisane:
Napisał Adammo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto jest z '95 wiec pewnie ma przechulane troche wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2010, 09:17   #7
Wacu_123
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady 350 tysi na rocznik 95? Nie każde auto jest aż tak eksploatowane.
Stary 18-09-2010, 09:26   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał Wacu_123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He he wlasnie tak kazdy w PL mysli ze auta 10 letnie maja przebiegi 150 tys km. A zapytam kolegi czy mial moze mozliwosc pracy lub stycznosc z kims kto handluje samochodami ? To dla wyjasnienia kilkuletnie auta z zagranicy maja przebiegi 200 - 300 tys i sie je cofa do wymagan polskich klientow bo klient chce miec auto o przebiegu 150 tys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie sa wyjatki ale to moze 30% z calosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2010, 10:23   #9
Wacu_123
Oczywiście, zgodze się z tym, ale mam znajomego który sprowadza samochody i 300 tysi to lekka przasada jak na 30%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to moje zdanie i moge sie mylić.
Stary 18-09-2010, 11:59   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Myślę, że trochę za wcześnie panikujesz, uzupełnij olej do poziomu max i sprawdzaj codziennie rano, przed jazdą, jeżeli dalej będzie ubywało, to rzeczywiście jest problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
