Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-12-2010, 11:05   #21
fiorino
Zarejestrowany: 13-04-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Odp: dziwna sytuacja z ogrzewaniem
Mam ten sam problem z ogrzewaniem a raczej z jego brakiem. Na zewnątrz -15 a w aucie kostnica, szyby zaszronione od środka i zero ciepłego powietrza. Nie nagrzewa się nawet po przejechaniu 15 km. Czy główny problem to nagrzewnica czy może zacząć od wymiany termostatu? A jeśli już, to czy wystarczy zamiennik z allegro?
fiorino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 11:15   #22
Radzik77
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Ka
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1996
Postów: 14
Ja myślę tak - termostat zamyka lub otwiera tzw. duży obieg wody, czyli płyn płynie przez chłodnicę i podczas jazdy jest chłodzony. Jak zostanie za bardzo ochłodzony, to termostat zamyka duży obieg i płyn śmiga bez udziału chłodnicy aż osiągnie pewną temp. i termostat znów otworzy duży obieg.
Jeśli chcesz sprawdzić czy to termostat, to po prostu zapal auto i zostaw na chodzie na 10 minut. Jeśli to termostat, to po 10 minutach będzie lecieć ciepłe powietrze w aucie, bo auto nie jedzie i chłodnica nie chłodzi (chyba że się włączy wentylator). Jeśli nadal nie, to co innego. Jeśli po otwarciu maski przewód wodny do termostatu jest ciepły a dmuchawa daje zimno, to czas sprawdzić nagrzewnicę i jej wszystkie systemy.
Radzik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 14:33   #23
fiorino
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 12
Jednak termostat był do wymiany. Ciepełko znowu zawitało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za poradę :*
Stary 08-12-2010, 14:55   #24
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Dobrze że tylko termostat, bo w sumie niedrogi i łatwy w wymianie.
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
