Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-10-2010, 15:33   #1
kaczka15
Zarejestrowany: 04-10-2010
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Domyślnie dziwna sytuacja z ogrzewaniem
od miesiąca jestem posiadaczem forda KA. Podczas kupna sprawdzałem czy działają różne rzeczy w aucie, m.in. klima, niestety zapomniałem o ogrzewaniu. Ostatnio gdy zrobiły się chłodne dni i zacząłem używać ogrzewania pojawił się pewien problem.
Podczas jazdy po mieście przy włączonym na maxa grzaniu leci chłodne powietrze. Słyszałem różne opinie że niby za takie coś odpowiada ten magiczny zaworek przed nagrzewnicą, albo pokrętło temperatury.
Niestety w trasie sytuacja się zmienia i owe ogrzewanie zaczyna działać. Przy wyższych prędkościach 120-130km/h leci gorące powietrze, którego temperatura po włączeniu wiatraka spada. Byłem z tym problemem w serwisie i ustalili że może być to problem z nagrzewnicą, bo może być zapchana. Chciałbym uzyskać wasze opinie i sugestie na ten temat. Wprawdzie pogodziłem się już z wydatkiem związanym z wymianą nagrzewnicy ale wolałbym mieć pewność co do tej diagnozy.
kaczka15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 15:40   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: dziwna sytuacja z ogrzewaniem
Zawór nagrzewnicy sprawdź było już gdzieś na forum
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 23:31   #3
boncky
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Postów: 12
na 90% nie nagrzewnica, zacznij od zaworu nagrzewnicy. Wymień cały płyn chłodzenia w układzie.
boncky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 21:30   #4
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Ka
Silnik: 1,2
Postów: 80
Witam, mam ten sam problem z ogrzewaniem. Podczas jazdy temperatura nastawiona na grzanie. Po nagrzaniu silnika leci ciepłe powietrze lecz przez chwilę bo po kilku minutach zaczyna lecieć chłodne powietrze. Nie ruszając pokrętła ciepła sytuacja powtarza się. Mój samochód to Ford Ka D2 CallYa 1999 r.Jaka zasada działania tego pokrętła jest na linkę, cięgła czy elektroniczna. Może ktoś już to przerabiał? (jestem świeżo po wymianie boryga)
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 22:18   #5
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Linka jest tylko przy sterowaniu kierunkami nawiewu - reszta jest elektryczna.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 01:53   #6
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
A u mojej zony w KA jest walek taki, ze cieplo leci tylko wtedy jak na maxa nastawi sie temperature. W innym polozeniu nie zauwazylem, zeby bylo cieplejsze powietrze z nawiewow.
To tak samo objaw padnietego zaworka od nagrzewnicy, ktory puszcza cieply plyn chlodzacy?
Wymiana w warunkach domowych mozliwa?
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 10:47   #7
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
możliwa. Zawór do wymiany raczej.
Stary 05-11-2010, 11:14   #8
pagio1
Avatar pagio1
Model: Ka
Silnik: 1,2
Postów: 80
Witam, a gdzie znajdę ten zawór od nagrzewnicy. Gdzie się znajduje. Czy jest dobry dostęp. Gdzie dostanę taki zawór.
Stary 05-11-2010, 11:38   #9
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
użyj funkcji szukaj już to było:
Napisał boncky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymień zawór nagrzewnicy, znajduje się na środku pod podszybiem od strony zewnętrznej, odkręcasz i ściągasz plastiki i jedną wycieraczkę, ściągasz węże i zakładasz nowy. Nie kupuj zamienników za 50 zł bo ci padnie za miesiąc znowu. Pozdrawiam
Stary 07-11-2010, 13:53   #10
pawelejczak
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FORD KA
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
ja mam problem taki ze za zaworem jeden wąż jest ciepły a drugi zimny czy to moze być nagrzewnica do wymiany ?
pawelejczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
