#21 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Ze schematu wynika to czego nie widać niestety.. więc dopiszę..kolejność w jakiej opisuję, to master kierowcy, master pasażera, slave lewy pasażer z tyłu, slave prawy pasażer z tyłu: połączyć ze sobą przewody : żółty-żółto brązowy-żółto zielony-żółto czerwony, następnie połączyć kolejne przewody: biały-biało brązowy-biało zielony-biało zielony, następnie master kierowcy czerwono żółty - podłączyć zasilanie "plus", brązowy - zasilanie "minus", master pasażera z przodu tak samo zasilać jak kierowcy, slave posiadają jeszcze tylko jeden wolny brązowy przewód - "minus" . Kolorystyka możliwe że się zmieniała... Sam zobaczysz jak to jest u Ciebie Ostatnio edytowane przez darnel ; 12-10-2010 o 23:20 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
No to chyba juz wszystko jasne. Przejzalem ten schemat i pozwole sobie go skopiowac bo moze sie w pezyszlosci komus przydac. A co do sterowania na pilota to jak juz bedzie zainstalowany ten oryginalne centralny o ktorym jest mowa to poprostu dokupujesz sterownik na pilota czyli okolo 40zl, wpinasz sie dwoma przewodami w ten centralny i juz masz na pilota. Jest to oczywiscie nie jedyne wyjscie aby miec na pilota ale chyba najprostsze w stosunku do oryginalnego centralnego
#23 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
dzięki wszystkim za szybka pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj rozłożyłem siłowniki na silniku i podpinałem do akumulatora i po podłączeniu tak jak pisaliście, czyli wszystkich kabelków tego samego koloru razem działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego zamówiłem jeszcze alarm z funkcją sterowania zamkami na pilota, mam nadzieje że jutro dostane, to w weekend będę montował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i jeszcze 2 pytania Czy ma jakieś znaczenie, który siłownik jest do prawych, a który do lewych drzwi ? Mam problem z zamkiem kierowcy tzn. od wewnątrz nie mogę zamknąć drzwi, po wciśnięciu klamki linka tak jakby nie zaskakuje. Da się to naprawić ? |
#24 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
silowniki na prawa i lewa strone raczej sa lustrzanym odbiciem wiec nie zalozysz silownika z prawych drzwi do lewych.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#25 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Co do tej linki to coś tam źle musiałeś złożyć. Kwestia pokombinowania. A co do stron, to nie zwracałem uwagi jak montowałem, bo miałem kompletne siłowniki z zamkami. Zobacz czy są te same numery na części podane i/lub czy jest coś takiego jak litery R lub L od angielskich słów right/left, ale podejrzewam że nie ma różnicy, chociaż naprawdę nie mam pojęcia.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
#26 | |
Model: Focus ST
Postów: 135
jest tak od kiedy kupiłem samochód, narazie nic przy tym nie kombinowałem, ale skoro już będę grzebał przy zamku to od razu chciałbym to naprawić |
#27 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
jak wciskasz rygielek to masz takie uczucie jakby ta linka sprężynowała, czy raczej wskakuje normalnie ale nie zamyka, czy też wciśniesz, a ryielek sam się cofa?
#28 |
Model: Focus ST
Postów: 135
tak jakby linka sprężynowała
#29 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
no to musisz zdjąć boczek i zobaczyć czy ktoś już czegoś tam nie "tuningował", tzn czy linka nie jest czymś przyciśnięta i czy nic w zamku nie zawadza o nią. Ktoś mógł "naprawiać" zamek i źle coś złożył. Musisz pokombinować.
#30 |
Model: Focus ST
Postów: 135
kurcze męczyłem się kilka godzin z zamkiem pasażera i nie mogę dobrze przymocować do niego siłownika tzn.
ta ruchoma część siłownika ma nacięcia, które muszą zahaczyć o metalową część przy sprężynie zamka, ale te elementy nie zachodzą na siebie jest ok 0,5cm przesunięcia i dupa próbowałem nacinać, ale to za dużo nie pomogło zsberg Ty normalnie przymocowałeś siłownik do zamka, bez problemów ? edit// wyspany ruszyłem do boju, z myślą "ok zrobię tylne drzwi na pewno jest łatwiej", a tu wielki zonk ponieważ zaraz obok zamka jest szyna w której trzyma sie szyba, co zupełnie uniemożliwia wyjęcie zamka Czy konieczne jest wyjęcie szyby ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jarosss ; 17-10-2010 o 12:14 |
