Stary 22-02-2015, 20:27   #21
krzysHO
Zarejestrowany: 05-11-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 90hp
Postów: 115
Domyślnie Odp: Sprzegło dziwnie "bierze"
Chcialbym zapytać czy jest to normalny objaw i czy nalezy się tym przejmować, otóż jak zmieniam biegi tak przy 2000 obr i wiecej po wciśnieciu sprzęgła w podłogę czuję na nim b.delikatne tak jakby drganie (opór) żadnych stuków dzwiekow nie zaobserwowałem. Na biegu jałowym sprzęgło wchodzi jak w masło. Zauważyłem, że jak byly mrozy zjawisko to nie wysteppwało. Autko z jedynki rusza poprawnie biegi też wchodzą ok. Proszę o jakieś info. Autko ma przebieg 109 000km
Ostatnio edytowane przez krzysHO ; 22-02-2015 o 20:30
krzysHO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 21:50   #22
salom
Tragedi nie ma, jeżeli wcześniej tego nie było, to znaczy że tam już coś sie zaczyna dziać, pewnie łożysko oporowe nierówno dotyka do łapek sprężyny centralnej docisku, i takie zjawisko czasami występuje.
Ważne aby się nie ślizgała tarcza, i biegi lekko wchodziły, i nie szarpało przy ruszaniu, a reszta to samo życie.To tylkomechanizm.
Stary 22-02-2015, 22:30   #23
krzysHO
Model: focus mk2 fl
Postów: 115
A jeśli się na tyle wyrobia te lozyska to jaki objaw bedzie ? Cale sprzeglo do wymiany?
Stary 23-02-2015, 08:09   #24
salom
Gdyby moje podejrzenie było by trafne, to w skrajnym przypadku kiedy już każde nacisniecie pedału sprzęgła powoduje głosne piski ,to niestety jazda tylko do warsztatu, skrzynie zdjąć, i wymienić kompletne sprzęgło, bo nie praktykuje sie wymiany samego łożyska, bo nie wiadomo ile jeszcze pozostałe elementy wytrzymaja, a kolejna naprawa znów kosztuje.Aledopóki nic więcej nie będzie sie działo i pogarszało, to można jeżdzić .
Stary 30-01-2016, 16:09   #25
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Domyślnie Regulacja sprzęgła? 1.6 benzyna
Cześć,
tematów o sprzęgle jest kilkanaście ... i dlatego piszę bo zgłupiałem.
Sprzęgło w moim Focusie od kilku tygodni bierze bardzo wysoko a od dwóch tygodni ślizga mi się przy dynamicznym przyśpieszaniu po zmianie z 2. na 3. bieg.
Na 90% się kończy (150 tys.km w większości po mieście) ale gdzieniegdzie piszą ludzie że może być zapowietrzone, uszkodzony wysprzęglik itd...
Żebym miał100% jasność, sprzęgło jest hydrauliczne, żadnej regulacji nie ma?
Jak się ślizga to znaczy że się kończy i do wymiany?
Czy tez można spróbować odpowietrzyć (jak?)?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 16:40   #26
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Regulacja sprzęgła? 1.6 benzyna
Niema regulacji , jak by bylo zapowietrzone to problem z wrzuceniem biegow by byl . Wymiana kompetu sie klania
Stary 30-01-2016, 19:45   #27
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie ma regulacji
Stary 26-03-2017, 12:56   #28
adam63amg
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Ford Focus
Domyślnie Focus mk2 2.0 zapowietrzone sprzęgło
Witam wszystkich. Wczoraj wymieniłem sprzęgło, tarczę i docisk w moim fordzie. Jedyny problem który teraz mam jest taki że nie mogę odpowietrzyć sprzęgła. kupiłem pompkę która automatycznie powinna odpowietrzyć układ za pomocą ciśnienia z koła zapasowego (eazibleed czy jakoś tak) ale niestety nic się nie dzieje. czy ktoś miał taki problem? sprzęgło kupiłem takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodam jeszcze że samo połączenie przewodu z dociskiem trzeba było dość mocno wcisnąć. Focus 2007 benzyna 2.0
adam63amg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 08:20   #29
DominikAndrzejewski
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6
Podłącze się pod wątek. Od jakiegoś tygodnia mam problem ze sprzęgłem. Podczas jazdy zauważyłem, że sprzęgło zaczyna lekko chodzić, po przejechaniu paru kilometrów zaczął się problem z wrzucaniem biegów. Podpompowanie pedałem sprzęgła pomagało. Sprzęgło robiło się twardsze i można było swobodnie zmieniać biegi. Gdy samochód postał dzień, wszystko było w porządku. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem powraca. Niekiedy problem z wrzuceniem wstecznego. Zauważyłem też, że sprzęgło zaczęło wyżej brać. Nigdzie nie ma wycieku, sprawdzone, profilaktycznie odpowietrzony układ (nic nie pomogło). Dodam że dwa lata temu wymienione sprzęgło (w trasie przez poprzedniego właściciela - znajomy) Na fakturze z wymiany wynika że wsadzone nowe sprzęgło kompletne, brak wzmianki o wysprzęgliku. Koszt kpl sprzęgła na fakturze 300zł !!!! Pojechałem do mojego mechanika, sugerował wysprzęglik. Po wyjęciu skrzyni, mówi że sprzęgło wsadzono jakieś chińskie i nie widzi innego wyjścia jak wymiana całego kompletu. Cena za całość (1000zł sprzęgło klp. łącznie z łożyskiem, wymiana oleju + 300zl robocizna) Czy faktycznie sprzęgło mogło paść po dwóch latach? Czy muszę wymieniać na nowe, czy może szukać przyczyny gdzie indziej?
DominikAndrzejewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 08:33   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak wsadził chińskie badziewie to tak
jak jest stary wysprzęglik to też
generalnie, sprzęgło to się robi na sachsie, luku i wszystko od a do z
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
