Stary 08-11-2010, 14:19   #21
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Czerwone diody podświetlające kabinę - czy można dorobić?
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaktykę to nawet chciałem kupić, ale ostatecznie wybrałem eSia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiordy są the best!
No tak, nagroda za Norwegię na samochód pewnie starczyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, nie wnoszę nic do tematu. Już przestaję, przepraszam... Ale książka naprawdę niezła.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 23:58   #22
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Witam, mam pytanko, czy ktos posiada wymienione w temacie podswietlenie pomaranczowymi diodami z podsufitki ale w drugim rzedzie siedzen? Czy byla tak opcja wogole?
Zastanawiam sie nad dorobieniem sobie tego zarowno z przodu jak i z tylu, a z racji posiadania convers+, chcialbym podlaczyc to w sposob niezalezny od regulacji natezenia podswietlania deski rozdzielczej ...
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tom303 ; 24-03-2011 o 16:40
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 10:11   #23
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Czerwone diody są tylko z przodu
Stary 24-03-2011, 16:41   #24
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
W takim razie ciekawym jest, czy przednia lampka bedzie pasowala w miesce tylnej ...
Musze to sprawdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Stary 25-03-2011, 12:18   #25
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, będzie pasowała do otworu w suficie (mam na myśli lampkę z pierwszego postu, czyli tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
co do zasilania, to w focusie nie chciało mi się ciągnąć dodatkowego zasilania, więc podłączyłem ledy do zasilania samej lamplki
w efekcie ledy świecą od momenty otwarcia auta pilotem, a gasną kilkanaście minut po wyjściu z samochodu (gem odcina zasilanie)
Stary 25-03-2011, 16:34   #26
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Mayak, rozumiem, że wpiąłeś się z LEDami przed wyłącznikiem? Tak, że świecą non-stop po otwarciu, w trakcie jazdy itd.? Nie rażą za bardzo (ostatecznie świecą z maksymalną mocą)?
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 18:59   #27
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... że świecą non-stop po otwarciu, w trakcie jazdy itd.? Nie rażą za bardzo (ostatecznie świecą z maksymalną mocą)?
to samo wyczytalem na niemieckim forum, ze swieca cal czas, a nawet kilkadzeisiat minut po zamknieciu auta. Ponoc nie raza, a problem poboru przez diody nie istnieje praktycznie (ok 20 mA). Problem w tym, ze diody reaguja na regulacje jasnosci podswietlania wyswietlacza convers+ - jak w postach wyzej. Ale nad tym popracuje, zeby caly czas byla pelna moc, zeby dzieci z tylu czuly sie bezpieczniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Stary 25-03-2011, 22:25   #28
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Tom303, owszem, tak działa regulacja jasności LEDów z przodu, kiedy miałeś ten element w standardzie - wtedy do lampki idzie osobno przewód do oświetlenia zwykłego + kabelek z podłączeniem do instalacji ze ściemnianiem (czyli de facto do instalacji zegarów). Jeśli podłączysz się do zwykłej instalacji w aucie (np. do lampki z tyłu), to powinny świecić cały czas z maksymalną mocą. Obwód z dimmerem to osobna część instalacji auta, obejmuje deskę rozdzielczą, zegary, przyciski do szyb itp.
Wniosek: jeśli tylko podłączysz diody z tyłu, to już uzyskasz pożądany efekt.
Pastoo pozdrawia
Stary 25-03-2011, 23:00   #29
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Bede cos kombinowal, musze najpierw zrobic rozeznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wogole to mnie dziwi, ze u mnie w wersji titanium, gdzie do gory w lampce w podsufitce znajduja sie takie 2 prostokatne otwory jak na tym zdjeciu (plus czujniki ruchu we wnetrzu) ale niestety tam nic nie swieci. Jezszcze tego nie rozbieralem ale trzeba bedzie. Przed kupnem s-maxa naczytalem sie w prospekcie z 2009 o tym oswietleniu, pozniej kupilem esia, a tu lipa ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak samo spodziewalem sie (w wersji titanium) dodatkowego oswietlenia bagaznika w klapie (oswietlajace niby podloze itd), a tam tez nic ... A w prospekcie tez o tym bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy przez pierwsze 2 lata produkcji tego nie bylo?
Tomek
Stary 25-03-2011, 23:11   #30
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
O oświetleniu w klapie nic mi nie wiadomo, nie widziałem tego w prospekcie, ale też nigdy się nie zagłębiałem. Co do oświetlenia submarine, sprawdź po zdjęciu lampki wtyczkę z zasilaniem LEDów. W dziale Mondeo w mkIV kolega trtami miał też "otwory", które okazały się diodami - w fabryce ktoś wcale nie/źle podpiął i dopiero po interwencji wszystko zagrało. Wtyczka podklejona do sufitu grzecznie sobie czekała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
