Stary 15-12-2010, 14:00   #21
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: P0249 Elektromagnes zaworu B upustowego
Ale ból jak trzeba płacić komuś za coś co samemu się umie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli kupiłem nawet zepsuty czujnik położenia wałka rozrządu bo to to, z tego co mi powiedział dzisiaj przez telefon mechanik pan "Tomek". wymienił na oryginalny fordowski i podliczył 450 zeta za sprawdzenie komputerowe czujnik i robociznę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. noo ale przy okazji sprawdzi mi wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tego sam nie umiałbym sprawdzić. Turbosprężarka podobno OK ale zobaczę jutro jak pojadę po samochód i się nim przejadę a po za tym miałem około 15 błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. których nie widziałem ELM 327
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 12:07   #22
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Wyrok zapadł:
przyczyną był jednak ten czujnik położenia wałka rozrządu
dodatkowo dowiedziałem się o kilku błędach których nie przeczytałem ELM 327
P1244, P1318, P0251, P0340, P1211, P2291.
A najgorszy wyrok to to że dołączyłem do klubu 90% właścicieli fordów mondeo mk3 ponieważ zapiekają mi się wtryskiwacze. Po wyjechaniu z warsztatu przy dynamicznej jeździe zapaliła mi się sprężynka, od razu zwróciłem do warsztatu i pan Tomek podpiął pod kompa, wyskoczył błąd o wtryskiwaczach. Dzisiaj pojadę do swojej byłej szkoły i pogadam z nauczycielem od wtryskiwaczy to może mi sprawdzi na testerze do common raila moje wtryski bo może chociaż na tym zaoszczędzę. Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie spróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2010, 12:22   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zaworki 240 zł za sztukę a rozpylacze/końcówki też coś koło tego czyli max ca 500 zł na 1 wtryskiwacz. sprawdź przelewy, jeśli są ok to można pomyśleć nad samymi końcówkami
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki numer błędu?
Stary 16-12-2010, 12:31   #24
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
zdaje się że P0251 dzisiaj znowu wyskoczył i go zaraz wykasował. Później jechałem tak żeby nie przekraczać 2000 obrotów ale to po mieście więc dało radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuję najpierw zalać jakiegoś płynu przeczyszczającego może odpuści ten syf a jak nie noo to zostaje mi chyba tylko regeneracja
mam już nawet hurtownię gdzie mogę kupić części do wtryskiwaczy w detalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrocław ul. Gajowa 66
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 16-12-2010 o 12:41
Stary 16-12-2010, 12:40   #25
Nynek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Znalazłem w w dziale techniczne ABC oznaczenie kodu dłędu P 0251-wirnik/ krzywka pompy wtryskowej - usterka.
Srebrny autobus
Ostatnio edytowane przez Nynek ; 16-12-2010 o 12:43
Nynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 12:59   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał Nynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiej firmy? oryginał delphi czy jakieś zamienniki?
P0251 to jest dość ogólny błąd układu wtryskowego i nie koniecznie wskazuje na pompę.
Stary 16-12-2010, 13:05   #27
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Tak mają oryginalne Delphi, Bosch, Siemens, Denso itp itd. Pamiętam że w szkole składałem i rozkładałem wtryskiwacze i sprawdzałem ciśnienie i mierzyłem przelewy, ale jeszcze będę musiał się dokształcić w tym kierunku i zanim się za to wezmę to o tym poczytam bo common raila nigdy nie dotykałem.
Będę musiał tylko zejść do samochodu i spisać numery wtryskiwaczy żeby sprzedali mi pasujące części.
Stary 16-12-2010, 13:08   #28
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
dla delphi spisz nr typu wtryskiwacza EJDR00XXXX
Stary 16-12-2010, 13:33   #29
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Nie wiem czy dobrze spisałem bo spisałem to z naklejki wyżej wtrysków:
cyl 1
B02892112518C847
cyl 2
B829434F3121749
cyl 3
9425834EA8E8C5E6
cyl 4
18297B4DAD1D07E7
Wtryski prawdopodobnie wymontuję dopiero jak nauczyciel zgodzi się je sprawdzić więc z wtrysków numery spiszę dopiero później.
Stary 16-12-2010, 13:43   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
typ w/g forda 3S7Q 9K546 BB a w/g delphi to EJDR00501Z. a to co spisałeś to są kody wtryskiwaczy wpisane do ecu w fabryce
zaworki to Delphi 9308-621C a końcówki to chyba Delphi L133PBD
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-12-2010 o 14:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
