Stary 07-04-2011, 11:57   #21
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Domyślnie Odp: Obwód regulatora doładowania ciśnienia turbosprężarki
wygląda ze brak osób które maja microcata.... i które by mogły mi pomoc...
mam kupiony ten zawór i nie wiem czy to jest dokładnie taki co ma być i nie wiem co mam robić... czy próbować go oddać i aby oddali kasę czy wymienić na następny bo ten nie działa...
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 16:54   #22
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
szakal22, nie chcę cwaniakować ale jakbyś na drodze dedukcji połączył dociekania ze swoim drugim wątkiem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na forum, to kto wie czy nie sprowadzałyby się do jednego... może wystarczy pomacać wszystkie przewody od filtra przez wiatrownię i intercooler oraz wszystkie przewody nieszczęsnego zaworu podciśnienia ?
Taka tylko luźna uwaga, no chyba że już jesteś po takiej macance Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3maj się.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 19:51   #23
rafal0804
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
drogi kolego 2 zaworek w twoim wypadku jest raczej od przepustnicy powietrza. komputer steruje nimi oddzielnie, bo jeden odpowiada za co inne i drugi tez. koledzy niżej dobrze mówią sprawdź sobie wszystkie rurki od podciśnienia i ta kostkę od elektrozaworku czy przewód w niej jakimś cudem nie zaśniedział.
rafal0804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 08:27   #24
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Jak na razie co czas mi pozwolił, to wyjąłem te 2 zaworki - są takie same, identyczne zawory z takimi samymi oznaczeniami.
Niestety oznaczenia różnią się od tych na zaworach z tej aukcji z allegro co podałem link wcześniej. W opisie tej aukcji jest wymieniony mój silnik - ale co się okazuje to raczej w naszych silnikach 2.0 są podobne zawory ale z innym oznaczeniem - i sprzedawca wprowadza ludzi w błąd. Chyba że w c-max'ach produkowanych od 2003 do 2007 były wkładane inne silniki 2.0.
Co do sprawdzenia szczelności wężyków rurek i innych, to nie miałem kiedy ale dla pewności też to sprawdzę.
Co do innego tematu mojego 'świst na podszybiu' - to na razie sprawdziłem to, co poradził w tamtym temacie C-sław. Wyszło że po rozpędzeniu i wrzuceniu na luz świst jest dalej - wiec muszę mieć jakąś szczelinę chyba...
Stary 20-04-2011, 11:01   #25
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Jestem po walce z zaworem podciśnienia.
Ci którzy wymieniali ten zawór w silnikach 2.0 może pamiętają jaki symbol miał tez zawór?
U mnie wyszła dziwna rzecz.
W microcat'ie czy w etis'ie pokazuje że zawór jest o symbolu: 7.01771.00 co według opisu jest stosowany w fordach: focusach , c-max'ach i w galaxy z silnikami 2.0 ....
Ja nic nie świadomy kopiłem go i po włożeniu turbina nie załączała się i dupa....
Po wyjęciu starego spojrzałem na nr i jest inny: 7.00966.02 - po wpisaniu go w katalogu Pierburga(producenta zaworu) okazało się że jest on stosowany w:
PEUGEOT 307 2.0 HDi, PEUGEOT 407 2.0 HDi, VOLVO S40 2.0 TDI, VOLVO V50 2.0 TDI.
Oraz, że teraz jest zastąpiony ten zawór numerem: 7.28328.07.0.
Oczywiście kopiłem ten zawór i okazało się, że to jest to - działa, turbina się załącza i komputer nie pokazuje żadnych błędów.
O co tu chodzi ....
P.S. Kolorystyka tych zaworów jest taka sama - różnią się trochę wyglądem przy filterku tego zaworu.
Co jeszcze najważniejsze zawór co według katalogów jest do forda - dostępny praktycznie przez serwis forda za ok 400zl - ja znalazlem na allegro za ok 170 zl.
Natomiast ten co według katalogów jest do peugeota i volvo - jest dostępny w hurtowniach i ja go kopiłem w sklepie za 170zl.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
