Stary 07-12-2010, 22:25   #1
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Obwód regulatora doładowania ciśnienia turbosprężarki
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 17-04-2015 o 20:18
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 12:08   #2
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Obwód regulatora doładowania ciśnienia turbosprężarki
Posprawdzaj wtyczki. Ford je bardzo kiepsko zrobił. Zaliczyłem tą przygodę w obwodzie podciśnienia.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 19:04   #3
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Które i w jakim miejscu gdzie je szukać ??
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 08-12-2010 o 21:42
Stary 09-12-2010, 11:36   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Po prawej stronie silnika masz brazowy maly element do ktorego jest podlaczone podcisnienie i elektryka. To steruje lopatkami turbo.
Stary 09-12-2010, 11:47   #5
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Ok dzięki już teraz znajdę.A jak to nie będzie wtyczka tylko coś innego to duże są koszta czy to coś poważnego
Stary 09-12-2010, 12:22   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moze ten brazowy solenoid, koszta nie sa duze. SPoro tego jest uzywanego.
Stary 10-12-2010, 09:54   #7
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Moja przygoda z tym właśnie w sumie dość droga była, bo warsztat, który na oko się znał, wymienił mi zawór, potem wymienił wężyki, potem jeszcze drugi zawór który jest na tym samym obwodzie podciśnienia (potrzebny przy gaszeniu samochodu) - w sumie prawie 600 zł. Pomijając że ten zaworek w ASO kosztuje 200 zł.
Na sam koniec okazało się że wtyczka z instalacji na nim raz łączyła raz nie. Ucięcie jej i wstawienie nowej rozwiązało temat. Koszt 100zł.
Oczywiście warsztat wcale nie chciał się przyznać że nic nie zrobił a kasę wziął.
Stary 10-12-2010, 10:59   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego lepiej zaczac SAMEMU od wtyczek i polaczen, a jadac do mechanika zapowiedziec, ze jezeli wymiana czujnika nie pomoze to nie placisz.
Stary 10-12-2010, 22:30   #9
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: Obwód regulatora doładowania ciśnienia turbo sprężarki
Witam koledzy chciałbym wam podziękować za info które mi podesłaliście już by najmniej wiem co i gdzie szukać , widać że jeszcze istnieją fajni ludzie. Trzymajcie się mobile
Stary 14-12-2010, 12:39   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisz tylko jak sie to skonczylo i co bylo powodem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
