Stary 24-02-2011, 23:54   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji w zimie
niekoniecznie, wystarczy roznica cisnienia w ukladzie, jako czujnik temperatury
Stary 07-12-2016, 10:30   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Lightbulb Odp: wentylator klimatyzacji w zimie
Witajcie. Odgrzeję temat.
Wczoraj wymieniłem komplet sprzęgła klimy tak jak na fotce. Złapałem się wymiany całości łącznie z cewką i tym czujnikiem w kolorze chromu który jest wbity w blok sprężarki i dokręcony jakąś blaszką. Pytanie moje co to jest za czujnik i za co on odpowiada? Kolejna rzecz - po zmontowaniu wszystkiego w garażu zrobiłem test i było wszystko ok, sprzęgiełko dociskało, wentylator w ruch i klima działała. Jednak przy krótkiej (dosłownie 2km) trasie próbnej, a na polu -2 stopnie, podejrzewam że gdy się wszystko schłodziło, nie byłem w stanie uruchomić klimy (dioda AC się świeciła) ani tradycyjnie ani przez nawiew na szybę, sprzęgiełko nie dociskało a wentylator nie uruchamiał się. Pytanie czy to normalne? Czy jest jakaś temperatura graniczna która nie pozwoli ruszyć klimie? Pytam bo czytałem już różne zdania na ten temat - jedni piszą że im działa nawet przy -20 inni że nie powinna. Dodam że ten czujnik do sprężarki stary ledwo wyciągnąłem - musiałem go dosłownie wydłubywać, jest on w środku złapany silikonem, a otwór w sprężarce nie ma połączenia z jej wnętrzem - po prostu zwykła dziura. Wkładając nowy czujnik musiałem go nabijać przez deseczkę, mam nadzieję że go nie uszkodziłem, ale z drugiej strony skoro klima działała w garażu.. sam nie wiem, niech się wypowie ktoś mądrzejszy. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg Sprzeglo-Klimatyzacji-FORD-FOCUS_[62401]_600.jpg (31.0 KB, 26 wyświetleń)
Stary 07-12-2016, 14:47   #23
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
poniżej 4 stopni klima nie powinna się włączyć nawet jest tak napisane w instrukcji
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 15:01   #24
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Dokładnie jak wyżej. Nie wiem co za brednie ktoś pisze, że mu działa przy -20 ^^ wszystko jest ok, zrobi się cieplej to od razu Ci klima wystartuje.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 18:06   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Domyślnie Re: wentylator klimatyzacji w zimie
No właśnie wertując forum były takie posty że komuś się włącza nawet przy -20. Czyli z tego co mówisz wszystko mam ok. Dodam że ten tryb podgrzewania i odparowywania szyby przedniej działa mi dobrze nawet jak sprężarka się nie włącza, może powietrze puszczane jest przez osuszacz? Powiedzcie mi tylko co to za czujnik w tym kompresorze, tak na przyszłość bym wiedział. To jest zaraz pod wylotami rurek klimy, dałem załącznik widać to jak odchodzi od tego przewód. Co to jest i na co to wpływa?
Typ Pliku: jpg sprezarka-klimatyzacji-ford-focus-mk1-2002262.jpg (17.3 KB, 25 wyświetleń)
Stary 07-12-2016, 18:30   #26
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A to nie jest właśnie czujnik temperatury?
Xperia Z1 tap tap
Stary 07-12-2016, 19:36   #27
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Nie mam właśnie zielonego pojęcia. Ten stary fordowski którego wydłubałem miał w środku trochę miedzi i jakiś pierścień i blaszkę. Oglądałem jak to jest podłączone i jest to wpięte na linii do elektromagnesu sprzęgiełka (jeden kabelek leci od wtyczki bezpośrednio do cewki drugi leci przez to coś, wchodzi i wychodzi w kierunku cewki... Za chiny ludowe nie wiem co to może być i czym to steruje, ale domniemam że skoro w garażu klima mi pykła to raczej nie uszkodziłem tego nowego czegoś wbijając to przez deseczkę czy kawałek płaskownika... Nawet nie wiem czy udało mi sie to ustrojstwo wbić do końca w otwór, na szczęście tak czy owak blaszka podtrzymującą spasowała dobrze i równo.
Na fotach poniżej pokazuję fragment cewki i ten czujnik a reczej co z niego pozostało po demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w srodku coś tam jeszcze było ale spadło w ciemności kanału. Na ostatnim zdjęciu stare koło pasowe klimy, w którym "fachowy mechanik" z użyciem prasy wymieniał mi łożysko... Szkoda że zabijając w kole, ktoś solidnie stłukł też samo łożysko i osłonę bieżni... Dodam ze oczywiście koło bije aż miło...
Typ Pliku: jpg WP_20161207_19_29_54_Raw.jpg (95.1 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20161207_19_29_46_Raw.jpg (96.9 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20161207_19_29_37_Raw.jpg (97.7 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20161207_19_01_32_Raw.jpg (95.1 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-12-2016 o 21:11
Stary 07-12-2016, 23:07   #28
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Myśle że chodzi ci o to:
czyli czujnik/bezpiecznik temperatury sprężarki klimatyzacji.
Stary 07-12-2016, 23:16   #29
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
O właśnie coś takiego, tyle że tam wiadomo jest to spięte w obieg do wtyczek itp. Ciekawe czy ten czujnik steruje tym że np klima nie włączy się gdy jest zimno, czy też może bardziej to taki bezpiecznik sprężarki który ją wyłączy w razie przegrzania?
Stary 08-12-2016, 08:28   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Bezpiecznik - wyłączy w razie przegrzania.
Za uruchamianie odpowiada czujnik temperatury zewnętrznej/ew czujnik parownika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
