Stary 13-01-2011, 11:05   #1
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Domyślnie wentylator klimatyzacji w zimie
Witam wszystkich moje pytanie do was jest w sprawie wentylatora klimatyzacji.Ostatnio 7/01/11 nabijalem klime gdyz nie zalaczala sie sprezarka po nabiciu sprezarka wlacza sie bez problemu tylko wentylator nie chodzi dzwonilem po elektrykach i mechanikach i jeden powiedzial mi ze byc moze jest on ustawiony ze wlacza sie przy dodatniej(okreslonej przez ECU) temperaturze i faktycznie wczoraj(nie wiem jaka byla temp bo nie mam komputera) wentylator zaczal dzialac dodam ze silnik byl nagrzany.Dzis mysle ze temp podobna ale wentylator sie nie wlaczyl tylko sprezarka ale silnik nie byl nagrzany.Czy to jest normalne?Czy ktos ma podobnie?Jesli tak to przy jakiej temp powinien sie wlaczyc?Moje auto to Focus 1,8 TDDi 2001 kombi klima manualna.Dzieki za odpowiedz.
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 11:32   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: wentylator klimatyzacji w zimie
Wentylator włącza się zawsze niezależnie od temperatury bo nie służy tylko do klimatyzacji ale również do zwykłego nawiewu i ogrzewania. Klima nie działa poniżej 4stopni. Moim zdaniem masz roblem ze stykami.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 11:40   #3
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Dzieki za odp ale ja mam tam dwa wentylatory przy chlodnicy jeden dziala po przegrzaniu a drugi chyba do klimatyzacji a jesli styki to gdzie ich szukac?
Stary 13-01-2011, 12:23   #4
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Trzeba było od razu pisać, że o wentylatory chłodnicy Ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2011, 15:25   #5
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Sorry za niedopatrzenie wiec chodzi mi o wentylator chłodnicy który włącza sie przy właczeniu klimy.Wyczytalem ze normalnie klima wlacza sie powyzej +4 ale kiedy wentylator?
Stary 13-01-2011, 16:56   #6
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: wentylator klimatyzacji w zimie
Wentylatory zawsze włączają się razem z klimą, jeżeli masz manualną klimę to sprężarka włączy się nawet na minusowej temperaturze (sprawdzone). Wentylatory są dwa i przy włączeniu klimy obydwa mają działać z tym, że jeden z wentylatorów ma dwa biegi (prędkości) i drugi bieg włącza się dopiero przy bardzo mocno nagrzanym silniku.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 20:19   #7
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Odp: Re: wentylator klimatyzacji w zimie
Napisał Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chętnie podepnę się do tematu, gdyż zainteresowała mnie wypowiedz Damiana (czytaj cytat :-). Damian pisząc o załączaniu się dwóch wentylatorów po włączeniu klimy zaciekawił mnie gdyż u mnie takie coś nie występuje. Gdy włączam klimę działa tylko jeden wentylator, a drugi ani drgnie. Moje pytanie jest następujące: czy coś jest nie tak z moją foczką ? może jakichś czujnik albo coś innego ?
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 21:12   #8
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
No akurat problem polega w tym ze sprezarka sie wlacza ale nie wlacza sie wentylator a co do wentylatorow to sa dwa faktycznieale jeden sie wlacza przy przegrzaniu silnika(lewy stojac do komory silnika-sprawdzone) a drugi od klimy wlaczyl sie wczoraj(prawy od strony komory silnika) i temp byla powyzej +(na zewnatrzn) i silnik byl nagrzany a dzis przy niedogrzanym silniku nic wentylator nie dziala wiec wtf!
Stary 13-01-2011, 21:13   #9
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Napisał Rystar22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy wlaczales klime ponizej 0 stopni i jesli tak czy wentylator wlaczal sie od razu?
Stary 13-01-2011, 22:44   #10
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Klima załącza się przy min. 4*C, i zawsze powinien załączyć się wentylator nawet na niewielkich obrotach. Włączeniu sprężarki towarzyszy kliknięcie sprzęgła sprężarki i zauważymy nieznaczny spadek obrotów silnika.
Klima poniżej zera nie działa.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
