Stary 13-04-2011, 23:53   #21
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Ciągłe dolewki płynu do chłodnicy
Napisał Daniel8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej mam 15W40
Jeżeli masz zalany minerlany, a samochód bierze Ci olej, to lepiej nie przechodź na półsyntetyka ;P
A mokre dywaniki, mogą być od pocącej się nagrzewnicy.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 17:56   #22
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
On nie bierze oleju tylko go upuszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę tu kapnie trochę tam ale w końcu nie nowy...
Wracając do tematu! Dalej ten korek nie daje mi spokoju.
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaczy że z nagrzewnicy cieknie płyn?
Może podłoga się poci przez to że mam gumowe dywany.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 18:51   #23
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Może gdzieś lekko się pocić i kapać.
U mnie też jak czasami zaglądam pod maskę, to widać że korkiem para ucieka i lekko są zacieki na zbiorniczku, a płynu dolewam jak zaświeci mi się kontrolka i jak na razie zdarzyło mi się to tylko raz
Invi017
Stary 15-04-2011, 19:58   #24
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Ja miałem wcześniej tak że ubywało mi płynu chłodniczego i nie wiedziałem czemu... Okazało się, że główną przyczyną było to, że korek był za mocno zakręcony i musiały się jakieś podciśnienia tworzyć w układzie albo coś w tym stylu... Teraz od długiego czasu korek dokręcam tak, aby tylko był zakręcony ale nie tak żebym czuł opór i problem znikł jak ręką odjąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do zmiany oleju mi też się silnik pocił i zawsze były plamy pod samochodem jak postał w jednym miejscu dłuższy czas. A teraz po zmianie oleju naprawdę lżej pali chodzi ciszej jak jest zimny i mogę spokojnie stwierdzić że zostawia mniejsze plamki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także co do zmiany oleju niestety Twoje pieniądze i Twoje ryzyko... Ja się zdecydowałem i nie żałuję jak na razie widzę same pozytywy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do mokrych dywaników to ja najpierw zrobiłbym przegląd nagrzewnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tiesstopl ; 15-04-2011 o 20:01
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 20:53   #25
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Dziś sprawdzałem nagrzewnica nie cieknie, a na dywanie to woda kapie z pod deski rozdzielczej przy samych drzwiach. Z kąt tam się bierze?
przyjrzałem się korkowi i może uchodzić tylko przez gwint (brak otworków), kontrolka mi się nie świeci bo nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tiesstopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie u mnie nie chciał puścić tak zassałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuje słabiej dokręcić.
oleju nie zmieniam, chyba że na świeży. Dzięki za porady, szukamy dalej.
Stary 18-04-2011, 15:21   #26
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Odkręciłem korek i dolałem płynu chłodniczego do kreski min. na zimnym silniku. Przejechałem wczoraj ponad 200km i nie widać po ostygnięciu żeby ubyło płynu. Ale na zbiorniku wyrównawczym znów są ślady białego nalotu, choć korek dokręciłem słabiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem jeszcze przy odpalonym silniku że od przodu zbiornika w środku leci strużka płynu po dodaniu gazu się rozszerza (pompa szybciej pracuje) Jest to chyba tak specjalnie zrobione żeby polewać korek od spodu aby on sterował ciśnieniem w układzie. U mnie wypuszcza płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślicie warto wymienić korek a może go jakoś uszczelnić? np. zakręcić go na foli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korek wymieniony, już jest ok!
Ostatnio edytowane przez Daniel8 ; 24-01-2012 o 18:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
