Stary 23-01-2011, 23:14   #21
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol do TDDI ?
Najlepsze są te do silników od pił łańcuchowych i kosiarek[n.p.ten czerwony MAKITA], ale niestety drogi. Ja dolewam ten półsyntetyk -taki lekko czerwonawy-jest na pewno mniej dymny od zwykłego MIXOLU, a leję go do 1.6 TDCI i 1.9 TDI od VW.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 13:13   #22
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 23:18   #23
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
A nie lepiej dodatek MILLERSA?
Niż się bawić w jakieś mixole
Na przyrosty mocy nie ma co liczyć, bo to wiadomo, ale silnik znacznie "ciszej / gładko pracuje"
60zł za butelkę na 10 tankowań
144@346 by HEKO
Ostatnio edytowane przez Chorzyn ; 25-11-2012 o 19:19
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 16:47   #24
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dodatek do benzyny chcesz wlewać do diesla?!?!?! Poza tym w artykule przytoczonym przez kolegę Ketlinga jest dokładnie napisanie jakie i jakiej ilości najlepiej stosować oleje 2T. Ja używa półsyntetyczny 2T z Orlenu co jakieś 5 tankowac (ok. 200-250ml) i efektem też jest płynniejsza i cichsza praca silnika.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 19:00   #25
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Zapewne chodziło o to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja używam Mixol S, ale po przeczytaniu artykułu i sprawdzeniu danych technicznych zdecydowałem, że teraz będę dolewać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ma niższą temperaturę zapłonu i mniej popiołu zostaje.
Edit: Doczytałem, że jednak Platinum Moto 2T słabo smaruje, a cena spora, więc jak dla mnie odpada.
Ostatnio edytowane przez eddek ; 26-11-2012 o 14:49
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 19:18   #26
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
dokładnie chodziło o ten link kol. eddek, poniżej. Nie spojrzałem i zły wkleiłem.
Czytałem te artykuły kiedyś o Mixolu itp.
144@346 by HEKO
Ostatnio edytowane przez Chorzyn ; 25-11-2012 o 19:21
Stary 25-11-2012, 19:43   #27
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 89
Panowie a co sądzicie o tym oleju:
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 22:54   #28
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ludzie... TDDI to są ostatnie normalne diesle które pojadą na każdym oleju bez obawy o pompę czy wtryski... Więc nie ma znaczenia czy zalejecie mixol, olej od kosiarek czy rzepakowy z biedronki...
Ta dyskusja ma jakotaki sens jedynie w przypadku TDCI który potrafi wyciągnąć kopyta przy pierwszym lepszym trefnym paliwie... To na czym TDCI zdechnie, TDDI przepali bez problemu...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 14:11   #29
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Panowie jest jeszcze cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tani nie jest ale wystarcza na długo...
Stary 26-11-2012, 14:27   #30
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Temperatura zapłonu tylko 62 stopnie, ale nie wiadomo jaki zostaje popiół. W dodatku bardzo wydajny i z tego co zrozumiałem zastępuje depresator zimą przy potrojeniu dawki?
Na forum avensisa niektórzy stosują od kilku miesięcy RAVENOL SCOOTER 2-Takt Półsyntetyczny 5L w cenie 75 zł prosto od dystrybutora (Allegro).
Ilość popiołu to tylko 0.03%.
Świetny artykuł o szkodliwości biopaliwa i pomiary robione na naszym silniku 2.0 TDCi :-)
- rośnie zdecydowanie ilość nagaru na końcówkach wtryskiwaczy (fotki w artykule)
- postępująco pogarsza się rozpylanie paliwa wywołane nagarem
- przez osady z biokomponentów zawieszają się lub zacierają iglice rozpylaczy bądź iglic sterujących przepływem paliwa przez wtryskiwacze
- degraduje się olej silnikowy w stopniu zagrażającym bezpiecznej eksploatacji silnika w zalecanym okresie użytkowania
- liczba zasadowa i właściwości alkaliczne oleju silnikowego maleją znacznie szybciej
- pozostałości biokomponentów w oleju silnikowym wpływają korodująco na panewki silnika
- HTHS oleju silnikowego po kontakcie z biokomponentami spada zauważalnie, a później rośnie, dla paliwa z większą ilością biododatków rośnie znacznie
- rośnie emisja cząstek stałych
Ostatnio edytowane przez eddek ; 26-11-2012 o 14:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
