Stary 19-01-2011, 16:11   #1
eteropczyk
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Domyślnie ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol do TDDI ?
Witam ,
chciałbym się upewnić.
Do TDDI żeby wygłuszyć wtryski itp. stosuje się miksol (200ml na pełen bak paliwa co 5te tankowanie).
W sklepie motoryzacyjnym zapytałem o miksol - dali mi Orlen 2T Semisynthetic.
Czy jest to ten sam olej? Czy mogę to spokojnie lać w takich samych dawkach?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-01-2011 o 09:28
eteropczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 16:17   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: ORLEN 2T Semisynthetic czy miksol
Tego się nie stosuje aby "wygłuszyć" wtryski. To się stosuje aby je przesmarować. Tylko czy ten olej czasem nie zostawia nagaru na wtryskiwaczach które mają takie małe dziurki ?
Stary 19-01-2011, 17:29   #3
Snajper_881
Aby je przesmarować i wyciszyć...
Sam stosuję, malutkie dawki co prawda, do TDCi i jest wiele ciszej.
Stary 19-01-2011, 17:46   #4
eteropczyk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Dzięki za odpowiedzi,
tylko ja chciałbym wiedzieć czy zamiast miksolu można stosować półsyntetyk. Czy to ma takie same właściwości i czy stosować w tych samych dawkach.
Wydaje mi się, że to jest lepsze od miksolu i czytając opinie na forach poświęconych motorkom stwierdzić można, że pozostawia mniej nagaru (a niektórzy twierdzą że wcale).
Stary 19-01-2011, 20:28   #5
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Sam sobie odpowiedziałeś
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 00:03   #6
Snajper_881
Miałem ten sam problem. Postawiłem na mixol z tego względu, że jest mieszalny z paliwem. Chociaż z drugiej strony olej silnikowy to PRAWIE to samo co tankujemy do baku...Może inaczej, jest tak samo trawiony jak VPOWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2011, 00:48   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jesteś pewien że nie pozostawia nagaru i nie niszczy katalizatora?
Stary 20-01-2011, 08:15   #8
eteropczyk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
oczywiście że nie jestem pewien, ale zdecydowałem się spróbować, żeby sprawdzić czy warto. W życiu można być pewnym jedynie że się umrze...
Opinia o tym, że nie pozostawia nagaru wzięła się z czytania forum motocyklistów. Ich użytkownicy twierdzą, że pozostawia mniej nagaru niż miksol.
Stary 20-01-2011, 08:57   #9
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nooo, jako wieloletni użytkownik dwusuwa mogę stwierdzić autorytatywnie, że Lotos Semisynthetic 2T jest również mieszalny z paliwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 19:15   #10
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ja czytałem jakis czas temu na forum Vectry, że półsyntetyczne i syntetyczne oleje do dwusuwowych silników są lepsze jako dodatek do paliwa (ON) niz mineralne ich odpowiedniki, a zdaje się że Mixol/Mixol S jest olejem mineralnym. Wg. użytkowników wspomnianego forum oleje półsyntetyczne/syntetyczne do dwusuwów mają lepsze włąściwości czyszczące (wtryski, elementy przewodów paliwowych, pompy CR itp.)oraz lepiej zapobiegają wytrącaniu sie parafiny w czasie siarczystych mrozów, a równie skutecznie smarują. Dlatego też się zastanawiam czy nie zastosować tego orlenowskiego półsyntetyka zamiast Mixolu S???
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
