Stary 03-02-2011, 00:03   #21
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Napisał storky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie ma to znaczenie poza dobrym samopoczuciem kierowcy spowodowanym szybszym podnoszeniem się wskazówki temperatury? Bo jeśli nie jest to jakiś feler, to może igorować wskaźnik temp? Ostatecznie w Mitsu, którym też jeżdżę, takiego nie ma (ani żadnej kontrolki wskazjącej właściwą temp.)
Szybciej nagrzewa się silnik i szybciej leci ciepłe powietrze z nawiewu, a to już ma znaczenie.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 00:33   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Temat wałkowany ... milion razy. jest niemal identyczny inny o nie trzymaniu temperatury.
Tak jest niestety, że w FORDACH, powtórzę głównie w FORDACH kiepsko jest z trzymaniem temperatury. Ktoś powie, że ta taka super sprawność, jednak przy ich spalaniu, to ja bym to jednak nazwał FELEREM.
Nie ma na to rady i poprostu tak musi być i koniec. Można sobie zasłaniać chłodniczki kartonami jak w fiatach i polonezach, ale na trasie znowu będzie za ciepło.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 10:57   #23
damiasek
Postów: 793
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko fordy, poczytaj o peguotach czy volvo, mają podobnie. A jak sobie zasłonisz kartonem chłodnice to po pierwsze przy takich temperaturach jak teraz (do -10 oC) nie wiele to pomoże, a po drugie jak sie trochę ociepli i będzie sie klima włączać to możesz sobie uszkodzić sprzęgło i łożysko w kompresorze klimatyzacji.
Stary 03-02-2011, 11:00   #24
ToMaSs1986
Zarejestrowany: 06-05-2010
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Postów: 9
Nie no przecież ni ebędę specjalnie bawił się w jakieś dogrzewacze, jeżlei tak jest prawidłowo jak jest teraz. Poprostu dośc sozkujące zjawisko. Szczególnie jak reakcje współtowarzyszy podróży. I wielkie dziwienie się dlaczego tak spada temp? I pytania czy to nei termostat przypadkiem. ALe tera zjuż wsyztsko jasne, działa auto ok, a ta zauważalna zmiana temperatury, no cóż, skoro tak ma być niech będzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do temperatury nagrzewania z nawiewów, na cąłe szczęście mam podgrzewanie przedniej syzby i podgrzewanie siedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to mi rekompensujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszytskich i dzieki za radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ToMaSs1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 11:07   #25
danynx
Avatar danynx
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: FF MK2 DW
Silnik: 1.8 TDCi+
Postów: 136
Napisał ToMaSs1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tego Ci zazdroszczę. Ja niestety mam okrojoną wersję bez ogrzewania przedniej szyby. Tylko tego właśnie mi brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danynx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 12:29   #26
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Napisał danynx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie też.
Sprawa ciepłego nadmuchu do wnętrza jest zimą istotna, zwłaszcza gdy samochód wychłodzony a masz zamiar jechać z dzieckiem...
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 17:10   #27
syriuszsz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: Focus II / C-MAX / Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI CVT / 2.0 TDCI / 1.0 80 KM
Rocznik: 2006 / 2003 / 2014
Postów: 26
A ja mam pytanie troszkę inne... jaka powinna być temperatura zimnego silnika po całej nocy. bo w moim focusie II 1.6 tdci rano w trybie serwisowym pokazuje engine temp 50stopni celciusza... może mi ktoś sprawdzić jak jest u was?? Z góry dzięki za pomoc
syriuszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 17:50   #28
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Napisał syriuszsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego pamietam to u mnie jest podobnie chyba 52 s.C, podobno tak ma byc wiec nie zawracam sobie tym glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 18:14   #29
syriuszsz
Postów: 26
Post Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
aha czyli problemy przy paleniu wynikają z czegoś innego.. a myślałem ze ten czujnik jest padnięty i dlatego świece bardzo krótko grzeją bo komputer myśli ze auto jest cieple..
Stary 07-02-2011, 18:27   #30
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Nie wiem jakie masz problemy przy odpalaniu ale kiedy byly mrozy ( -6 -15st ) temp. silnika w trybie testowym wynosila u mnie okolo 50st.C i grzanie swiec bylo ok jak i rozruch.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
