Stary 28-04-2011, 22:58   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Proba przelewowa
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozna wyjac sama glowice na aucie jezeli jest dostep do pompy.
W Transicie dostęp do pompy jest trudny. Żeby zamienić zawór IMV, trzeba było zdemontować kolektor ssący i trochę innych dupereli. Zresztą żeby zdjąć sama głowicę z pompy na samochodzie to chyba byłoby ciężko zachować choćby warunki czystości... U mnie pompa zawalona jest trochę syfem z olejem...
Cały czas jeszcze myślę skąd ten "błąd napięcia stabilizowanego czujnika ciśnienia szyny" - dla mnie to bruździłby box. Ale następny nowy dawał ten sam efekt...
I czujnik i zawór IMV - na podmianę - były wyjęte z identycznego silnika z tego samego roku co mój i z podobnym przebiegiem. To był zajechany silnik przez kierowcę, bo padła turbina. Osprzęt powinien być ok... Ale nie jest nowy...
Jak na razie zaczynam powoli wymiękać. A z wymianą pompy zaczekam...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-04-2011 o 23:01
Stary 28-04-2011, 23:27   #22
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A ja sie zastanawiam czy akurat w Twoim aucie ECU odczytuje parametry sfalszowane przez Boxa i dlatego swiruje.
Bez boxa jest cacy.
Ja zdejmowalem glowice w Focusach i nigdy nie bylo problemow. Tam jest jednak latwiejszy dostep niz w 2.0 choc trzeba sie nameczyc, zeby rolki nie wystrzelily gdzies w przepasci osprzetu.
Stary 29-04-2011, 08:48   #23
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przez rok czytał...
To nie stało się od razu po założeniu boxa, dłuższy czas było ok.
Zgredzik
Stary 29-04-2011, 09:14   #24
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Slyszalem o wadliwych wiazkach w Fordach, choc kody i symptomy ktore podales najczesciej swiadcza o pompie...
Stary 01-05-2011, 13:53   #25
walenty
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: MK3
Silnik: 130KM
U mnie błąd P0251 występował zawsze kiedy ostro depnąłem, próba przelewowa wyszła ok, wymiana, podmian czujników nic nie dawała, co najlepsze na postoju ciśnienie na pompie było w normie (podobno przy walniętej skacze ciśnie od 100 do 400, moja trzymała koło 240). Poprzedni właściciel kombinował z kablami (nowe wiązki do niektórych czujników ale bez powodzenia). Dopiero wymiana pompy pomogła wydatek 900 + 400 robocizna.
walenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 16:46   #26
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał walenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd ta pompa za takie pieniądze i ile przejechałeś już na niej?
Zgredzik
Stary 01-05-2011, 18:45   #27
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pewnie "Dobrej jakosci uzywka", co jest niestety loteria.
A jezeli chodzi o to kiedy zapala sie spreznka to uwalona pompa na postoju, nawet przy gazowaniu bedzie podawala normalne cisnienie, ale przy obciazeniu kiedy jest spore zapotrzebowanie na paliwo (jazda z wieksza predkoscia i wcisniecie gazu) cisnienie jest za male.
Stary 01-05-2011, 20:56   #28
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zależy jak kto szuka. ja długo szukałem i znalazłem prawie z końca produkcji czyli rocznik 2006 z auta, które się spaliło więc jeździło do końca. pompa była wyjmowana z auta a nie wzięta z półki w magazynie więc szanse na nieuszkodzoną były spore.
ja na swojej jeżdżę już 9 miesięcy i przejechałem ok 15 tys. km. przy pewnej nieświadomości sprzedawcy dałem za pompę CR 600 zł, montaż we własnym zakresie
Stary 01-05-2011, 22:35   #29
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zalezy ile masz tego czasu. Jak auto stoi na kolkach to sie chce go zrobic. Ja szukalem dosc dlugo i ceny sie zaczynaly od 175 od prywatnych ludzi, a od handlarzy od 250 i tez gwarancja patykiem po wodzie. W koncu upowalem z Mondeo z konca 2003 z przebiegiem 80 tys mil. Moge zdjecia pokazac jak wygladala w srodku.... Niestety montowalem sam wiec PayPal przyznal racje sprzedawcy i nie odzyskalem pieniedzy.
W koncu kupilem nowa tyle, ze za 300. Czy byl to zwrot czy w ASO dostala nog nie wiem. Wiem, ze ja rozebralem i wiem ze jest nowa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2011, 22:36   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Polsce tzw "nowa" pompa - czyli regenerowana w autoryzowanym przez Delphi warsztacie - kosztuje ok. 3000 zł (i oczywiście zwrot starej).
Są dobrze zrobione i w przypadku reklamacji gwarancja rzeczywiście działa. Ale cena jest... zasmucająca.
W moim przypadku auto służy i do prywatnych jazd, ale także jest autem firmowym i zarabia. Wolałbym kupić drożej pewniaka, bo ewentualny kolejny przestój to duży kłopot...
Na razie bez boxa jest ok - dzisiaj wyskoczyłem w trasę 700 km non-stop i nic się nie dzieje.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
