Stary 20-12-2013, 08:25   #21
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi drugi bieg na zimnym silniku
To pogratulować.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 09:46   #22
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Nie ma za co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak miałem mk2 to przy wymianie sprzęgła wymieniłem też olej w skrzyni. Tam niestety nie byłem zadowolony. Wlałem totala o takiej samej normie jak oryginał i było gorzej niż przed wymianą. Pierwsza zmiana na 2 bieg i zawsze zgrzyt. Nie wlałem fordowskiego bo nie było na miejscu gdzie kupić a był potrzebny na już. Total był jednym z droższych w sklepie i tym się sugerowałem.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 10:10   #23
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Mówiłem, że te skrzynki przekładniowe są chyba zaprogramowane na dobre działanie tylko w oryginalnym Fordowskim oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 11:38   #24
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No a po 10 latach użytkowania myślę, że warto wymienić.
ech, kiedy auto kupiłem miało 4 lata, problem wystepuję, już tyle sie tych rad odnośnie zmiany oleju się naczytałem i zawsze jak jest taki temat, zawsze ktoś z tym wyskoczy. Oczywiście olej zmieniłem na oryginał (skrzynia 6), żadnej poprawy z 2, więc mogę stwierdzić że to nie pomaga. I jeszcze nigdy nikomu nie pomogła zmiana oleju czytając MKP i FKP. Problem miałem tez w mk3 (skrzynia 5) beznynie, we fieście i w escorcie.
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e czy wy jako posiadacze mondeo mk3 przed wymiarami dwumas czy po uważajcie, że biegu w tym modelu chodzą doskonale?, bo widziałem tuzin wypowiedzi ludzi, że 1i R są problematyczne nawet po dużych kosztach, mnie interesuje akurat w tym przypadku bieg 2 ale ogólne zdanie tez bym chciał poznać. I co w tym co opisuje może być powodem ciegna jakąś tarcza czy cos?
przed wymianą dwumasy 1 i R wchodziły tragicznie, po wymianie żadnych problemów. Jednak wg mnie problemem jest wysprzęglik, a nie sprzegło i DKZ (u mnie sie zepsuł i przy okazji zmieniłem DKZ i sprzęgło).
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 13:06   #25
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
O skrzyni 6 biegów to nie mówię bo nie mam doświadczenia. Ale to co napisałem u mnie jest prawdą. Może jednemu chodzi jak trzeba a drugiemu gorzej. A może ktoś bardziej wrażliwy na takie rzeczy a drugi nie hmmm.
Stary 20-12-2013, 13:19   #26
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jareczek, jak dobrze zrozumiałem to równiez masz problemy z 2?
a jakie kroki jak dotychczas poczyniłeś? aby wyeliminować ten, który jak dobrze rozumiem nadal pozostał.
ps mnie się wydaje, że wyną bedą ciegna i może jak piszesz wysprzęglik, ale boje się zostawiać samochód już każdemu mechanikowi, bo albo wraca się z reklamacją do nich, albo gorzej jest niz było przed. MASAKRA>
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 20-12-2013 o 20:50
Stary 20-12-2013, 14:26   #27
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Ktoś na forum kiedyś pisał że jakieś cięgna się reguluje ?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 16:14   #28
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
Jareczek, jak dobrze zrozumiałem to równiesz masz problemy z 2?
ja wiem czy problem, się juz przyzwyczaiłem. Jak pisałem wcześniej wymieniłem olej.
Natomiast z dwumasą, sprzęgłem i wysprzeglikiem nie ma to nic wspólnego bo i przed wymianą i po chodzi tak samo. Ale po wymianie kompletu nie mam już problemu z 1 i R.
Wchodzą jak w masło
Napisał robert LC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też to kiedyś czytałem, podobno nie w każdej skrzyni da się.
Klika osób pisało że przesmarowanie tych cięgien pomagało od strony środka auta i od spodu
Stary 20-12-2013, 20:49   #29
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Janeczek trochę nie rozumiem to w takim razie w czym tkwi problem z ta 2 z wysprzeglikiem czy po wymianie oleju Ci się to stało i w ogóle jest szansa na doprowadzenie tego aby dwójką tez wchodziła jak w maslo
Stary 21-12-2013, 01:01   #30
shreku
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Mam Focusa 1 i mondeo 4 i generalnie ford z teg co mi mechanik mówił ma bardzo ciasno spasowana skrzynię. W zimę lub jak jest zimno dość to i w Rice i mondeo ten sam problem z wbijaniem biegu jes i olej musi być oryginalny. Porownajcie sobie głośność zmiany biegów forda z vw, oplem itp. Tam bieg wchodzi luzniej z mniejszym oporem ale za to głośno. W fordzie czasem trzeba się zaprzec na zimnym silniku ale wchodzi. Ja tam lubię ten opór, auto bardziej sportowe się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
