Stary 04-07-2011, 00:34   #21
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109KM - diagnostyka, wykresy
Przerywnik:
Jak ktoś ma problem z połączeniem z ELMem np. foka I lub mondeo, to zapraszam do lekturki, może pomóc:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 00:36   #22
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to czas na f-super:-)
Ogólne wrażenia: Podobny toćka w toćkę do ELMa. Trochę gorzej się go instaluje, bo trzeba dodatkowe stery wrzucić do wykrytych urządzań (port COM oraz port USB), ale to wszystko jest w opisie krok po kroku. Potem już odpala bez problemów. Niestety program jest nieco ubogi, zatem nie można wielu danych odczytach. Blędy odczytuje i kasuje jednak wzorowo.
Mnie udało się odczytać to dla mojego silnika:
1. Odczyt błędów
2.Live data
3.ABS - błędy
4.AIRBAGs - błędy
5.Ramki / odczyt błędów
ELM jest super, ale tak naprawdę dla foczek z USA, których silniki są w scanXL. Inne sposoby łączenia wybierając inne jednostki np. ja wybeiram 6 lub 5 litrowe, to tylko półśrodki. Czujniki niby czyta, błędy niby odczytuje, ale nie wiadomo czy prawidłowo. Jak już odczyta błąd to nie skasuje. Zatem troch lipa.
F-super odczytał mi błąd ten sam co ScanXL od świec żarowych, ale ELM nie umiał go skasować, a F-super tak.
PODSUMOWANIE:
-ELM 327 - można odzytać więcej czujników, ale odczyt błędów...to porażka. Nawet z PIDami, to kicha, bo nie obsługuje europejskich focusów. Można coś ściemniać i odczytywać przez inny motor 5 lub 6 litrowy, ale to nadal jest kicha. Czasem coś widzie, a nie umie skasować. Przewaga to możliwość tworzenia logów podczas jazdy i to jest super, ale trochę małe próbkowanie przez co również ograniczone zastosowanie.
- F-super - super:-) odczytuje i kasuje błędy. Niestety w trybie live dużo nie odczytamy dużo. Brak możliwości tworzenia logów.
WNIOSKI: Najlepiej mieć oba :-), bo wzajemnie się uzupełniają.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 05-07-2011 o 22:44
Stary 04-07-2011, 16:42   #23
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
O słabości ELM czy F-Super mówiło się już od dawna. Od zaprzyjaźnionego mechanika wiem, że ELM tak naprawdę sprawdza się w ALFIE ROMEO - tam tym kabelkiem (po zmianie 2 pinów) można niby zrobić wszystko. Przy okazji mam inne pytanie do forumowiczów, czy ktoś może testował bardziej zaawansowane urządzenie, np. skośnooki klon IDS o nazwie FLY 200?
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 22:36   #24
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dostałem odpowiedź od gościa z allegro, zatem:
Kupiłem na allegro (f-super, bo ELM gdzie indziej) od użytkownika: AlleBlanka / [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
To co mogę powiedzieć, to wzorowy, 100% support! U mnie pierwszy nie odpalił, ale nie mogę słowa powiedzieć, bo super kontakt, wymiana towaru i nawet chęć zwrotu kaski za przesyłką zwrotną - szacun!
Dostałem również następujacą ofertę dla nas, a raczej Was:-):
"Chetnie dam znizke 10zl dla Klubowiczow na haslo „FCP”. Wystarczy, ze podadza je w formularzu Allegro po zakupie.
Mamy jeszcze ELM 327 w wersji bezprzewodowej BT za 85zl. Na haslo „FCP” dam jeszcze dodatkowo 5zl znizki. Wiecej nie dam rady bo marze sa bardzo niskie."
Stary 21-09-2011, 22:04   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Której wersji ScanXL użyłeś aby uzyskać poniższe wyniki?
Masz w końcu bluetooth wersję czy po kablu.
No i jaki system. Teoretycznie Torque mi się łączy z Androida za każdym razem z interfejsem. Nie zczytuje blędów, chociaż wiem, że mam D900, ale jakieś tam parametry czyta.
Odpalasz to pod Windows7 Vista czy XP?
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko to co mi się udało odczytać ELMem:
W najbliższym czasie zrobię do niego krótki manual.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-01-2012, 18:51   #26
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Pomiary ciśnień doładowania:
- wolne obroty: 790-894rpm / 102kPa
- od 2000 rpm / 200-210kPa (przy obciążonym silniku)
Podczas przyśpieszania maksymalne ciśnienie otrzymane: 237kPa.
Niestety zima...zatem koła ślizgają podczas dodawania gazu.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 17-01-2012 o 21:07
Stary 13-07-2012, 14:18   #27
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
odgrzebuje starego śledzia, nie zakładam nowego tematu.
Z tego wykresu strasznie trudno wywnioskować ciśnienie doładowania. A więc mam pytanie- jakie ono powinno być dla tego silnika?
Ja przy wolnych mam ok 98 kPa a przy 3000 obr/min mam ok. 130 kPa. Jak to wygląda przy danych fabrycznych? ( chodzi mi o samochód podczas postoju )
Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 13-07-2012 o 14:20
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
