Stary 09-03-2011, 22:42   #21
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ładowanie alternatora?
no wlasnie dlatego proponuje wyeliminowanie na poczatek problemow z masa. Oczywiscie testuj na zimnym ta dodatkowa mase.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 22:46   #22
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Rano jak wsiądę do niego i odpalę to wszystko zaczyna pulsować, przygasają mi zegary itd, po jakiś 5-7min przechodzi to. Po 15 wracając z pracy nic nie przygasa i niby zachowuje się normalne. Dziękuję za podpowiedz. Sprawdzę to rano.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 23:32   #23
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Prawdopodobnie poranna wilgoć robi swoje. Tak jak koledzy napisali na początek sprawdź masę, tą pod akumulatorem.
Aa i jeszcze jedno, wykonywanie dodatkowej masy między akumulatorem a alternatorem to tylko na próbę, odradzam robić coś takiego na stałe.
Stary 09-03-2011, 23:41   #24
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał Robkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko to jest dziwne. To ładowanie sprawdzałem na zimnym silniku, wtedy falowały też obroty. Dziś po przyjechaniu z pracy sprawdziłem ładowanie na ciepłym silniku, obroty nie falowały. Bez świateł, nawiewu i radia napięcie wynosiło 14,6V. Po włączeniu świateł i reszty napięcie się utrzymywało.
Brniecie strasznie w temat i sie zapętlacie. Przeczytajcie wątek od początku. Wszystko wskazuje na Regulator. Po przegonce lub dłuższej jeździe, jak kolega nam tu opisuje, Napięcie ładowania powinno być niższe.
Moim zdaniem regulator do wymiany.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 01:13   #25
Robkoo
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
No właśnie kolega ma tu trochę racji z tym kombinowaniem ale każda wskazówka jest dla mnie cenna i ją sprawdzę. Jest to dosyć wkurzające bo nie wiem co go boli.
Stary 04-11-2011, 20:49   #26
wolly1987
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia:)
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 18
Odświeże troche temat.
Mam problem z przygasającym oswietleniem wewnetrzym i zewnętrznym na wolnych obrotach. Dzisiaj dokonałem pomiaru i tak:
Silnik zgaszony 12,5v
Silnik odpalony na wolnych obrotach i bez obciązenia 14,5v bez wzgledu na to czy go przygazuje czy nie.
Silnik odpalony i przy właczaniu odbiorników napiecie drastycznie spada ( grzanie foteli, radio klima, grzanie szyb) 12v i nawet podczas gazowania nie rosnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na co sie przygotowac i jakie ewentualne koszta naprawy??
Pozdrawiam serdecznie
wolly1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2011, 19:41   #27
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam podobnie, jak zimny ładuje 14,5 jak się rozgrzeje 13,5 na światłach itd, a jak włącze szyby,siedzenia i co sie tylko da to spada do 12,5. Mam tak odkąd go kupiłem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 14:30   #28
mmmevilmmm
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Podepnę się pod temat, z tym że ja mam nieco odmienny problem.
Świeżo został wymieniony alternator oraz akumulator. Wszystko było w porządku, aż pewnego poranka (3 tygodnie po wymianie) zaczęły falować mi światła, podświetlenie zegarów i cała reszta. Po dodaniu gazu falowanie ustaje (około 2000 obr/min). Najgorzej jest z rana jak włączam podgrzewanie przedniej szyby - pulsuje jakby alternator ładował połówkowo.
Ładowanie mam w normie gdyż na zimnym silniku na parę chwil po uruchomieniu motoru wynosi 14,0V, następnie spada do 13,8V ( jedynie po włączeniu wszystkich świateł oraz podgrzewania przedniej szyby spada do 13,6V). Napięcie ładowania nie zmienia się wraz ze zmianą prędkości obrotowej silnika.
Byłem w serwisie który wymieniał alternator i zmierzyli mi pulsowanie napięcia które wynosi 0,2V. Serwisant powiedział, że nie ma czym się przejmować.
Tylko zastanawia mnie jedna kwestia: czy pomiar pulsowania napięcia jest poprawny gdy podłączony jest akumulator, który jest w tym momencie kondensatorem wygładzającym owe skoki.
Kabla masowego nie sprawdzałem, gdyż aura jest odpychająca do dłubania przy aucie.
Rzekomo Mondeo MKIII posiada 3 pary diód prostowniczych i ciekawi mnie cz to możliwe, że uwalona jest jedna para tych diód?
Ford Mondeo MKIII
2,5L 2002r
mmmevilmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 21:26   #29
mkamecki
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo LX
Silnik: 1798 Duratec 110KM
Postów: 21
Mondeo 2005 2.0 benzyna automat
Mam podobny problem. Po uruchomieniu ładowanie przy 1000 obrotów daje 14,9V do 15V
Całe podświetlenie migocze.
Czy to regulator napięcia?
Gdy zasilanie idzie z akumulatora, czyli bez pracy silnika to nic nie miga.
Pozdrawiam Marcin.
mkamecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 09:06   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
mkamecki, masz uszkodzony regulator napięcia, lub któraś z diód w układzie prostowniczym padła. Tak, czy siak wiąże się to z wyjęciem alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
