Stary 13-09-2025, 21:05   #21
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Odp: Nie działają: przycisk otwierania klapy i centralny z pilota
Aktualizacja - co zauważyłem: jeśli drzwi "puszczę luzem" przy zamykaniu, to jest duża szansa, że centralny nie zadziała. Te same drzwi, tylko przytrzymane lub też trzymane podczas zamykania - i centralny zamyka za każdym razem... a gdyby szwankował mikrostyk, to sposób zamykania nie powinien mieć wpływu na działanie centralnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2025, 21:29   #22
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety może mieć. Idealnym przykładem jest mikroprzełącznik (AJAR to to samo z czym możesz mieć problem u siebie tyle, że w zamku FF3), na którego prawidłowe lub też nieprawidłowe działanie ma wpływ sposób otwierania drzwi, a także temperatura zewnętrzna.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 13-09-2025 o 21:53
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 18:10   #23
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AJAR to to samo z czym możesz mieć problem u siebie...
No to dopiszę kolejne objawy: pilot kaput (do baterii jeszcze nie dotarłem) lub się był odmeldował z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale centralny z klucza działa, lecz przestały się składać lusterka... to programowalne, czy kolejna usterka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2025, 22:29   #24
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Jak pamiętam to składanie lusterek leci przez moduł komfortu, ten niby GEM przez, który zarządzany jest także centralny zamek, z którym masz także kłopot. Jest tam CAN więc się pewnie idzie z tym ustrojstwem dogadać. A tak nawiasem mówiąc dowiedziałem się kto do firmy dojeżdża Fusionem. Teraz muszę człowieka namierzyć i wepnę się w gniazdo jak pozwoli i zobaczymy co Forscan czy też Texa lub AutoCom będą widzieć w tym module w kontekście twoich problemów. Do zmian w modułach w tym aucie raczej wymienione powyżej oprogramowanie się nie przyda.
Stary 25-09-2025, 11:49   #25
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
GEM składa/rozkłada lusterka jeśli wykryje zamknięcie/otwarcie centralnego zamka.
Można to wyprogramować (po aktywacji opcji w menu komputera zegarów) i lusterka przestaną się samoczynnie składać/rozkładać. Funkcja mi się przydaje w zimie, podczas mrozów wyłączam składanie i ewentualny lód nie uszkadza mechanizmu.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , elektryka , fusion , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
