Stary 03-04-2011, 20:38   #1
rzepa1
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Nie działają: przycisk otwierania klapy i centralny z pilota
Nie działa mi otwieranie bagażnika z przycisku przy kierownicy oraz centralny zamek z kluczyka. A dokładnie jest tak, że od strony kierowcy mogę tylko zamknąć i otworzyć drzwi kierowcy a od strony pasażera zamyka wszystko a otwiera tylko pasażera.
Natomiast wszystko działa z pilota łącznie z bagażnikiem.
Może ktoś miał taki przypadek, jest to conajmniej dziwne.
O co tu chodzi?
Nadmienię, że moduł komfortu GEM był podmieniany i jest tak samo.
Gdzie szukać usterki?
rzepa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 20:47   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Przycisk otwierania klapy i centralny z pilota
Kolego, poczytaj lekturę tego (podobnego) tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 20:52   #3
rzepa1
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Niestety w powyższym linku nie znalazłem rozwiązania.
Przycisk sprawny.
Siłowniki także działają bo z pilota wszystko chodzi.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 09-07-2011 o 19:26 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedników
Stary 04-04-2011, 16:50   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Nie działają: przycisk otwierania klapy i centralny z pilota
Sprawdź/przesmaruj linkę w pancerzu, która jest w drzwiach kierowcy.
U mnie prawie identyczny problem był w foce, zalanie tej linki rzadkim olejem rozwiązało sprawę.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 12:18   #5
Badyl_pl
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-09-2023
Model: Fusion
Domyślnie Otwieranie klapy bagażnika
Witam posiadam od niedawna Forda Fusiona jest w nim możliwość elektrycznego otwierania klapy bagażnika. Guzik tak jakby nie działa oraz za pomocą pilota też nie mogę otworzyć. Czy to jest jakaś przypadłość tego modelu? Gdzie mam zacząć szukać? Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie
Badyl_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 14:20   #6
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika
Tak, jest to przypadłość tego modelu i zacząłbym szukać przyczyn w siłowniku klapy.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2025, 08:31   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Ja bym szukał przyczyn w zamku drzwi kierowcy. Gdy mi padło jak powyżej, pomogła wymiana tegoż zamka. Wtedy cudownie klapa bagażnika się naprawiła.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 15:38   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to mieć sens, bo ZTCP to otwieranie bagażnika nie działa podczas jazdy (wypróbowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) oraz przy zaryglowanym zamku, a jeśli tak, to pewnie z zamka jest brany sygnał otwarcia/zamknięcia.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2025, 06:38   #9
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Otwieranie bagażnika przyciskiem i otwarte zamknięte drzwi.
A miało być tak ładnie, pięknie, salonowy, krajowy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc wczoraj - pierwsza usterka: nie otwiera się bagażnik przyciskiem, a sprawdzałem to przecież i działał. Teraz nie działa, ale sam zamek na pilota reaguje.
Druga sprawa: po zabraniu na pokład pasażera nie zgasła kontrolka otwartych drzwi. Do momentu otwarcia/zamknięcia drzwi prawy tył nie było tego komunikatu na desce. Dodatkowo teraz próba zamknięcia centralnego powoduje, że zamyka i zaraz otwiera, co by sugerowało, że fałszywy sygnał o otwartych drzwiach pochodzi z przednich, a nie z tylnych, bo przecież centralny można zamknąć przy otwartych tylnych drzwiach.
Póki co, żeby w ogóle zamknąć bolid, musiałem zdjąć klemę z akumulatora... teraz wejdę normalnie kluczem, czy przez bagażnik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie po założeniu klemy centralny powinien się otworzyć - tak mi się wydaje... zobaczymy jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale żeby założyć klemę, to muszę i tak się dostać do kabiny celem otwarcia maski...
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 13-08-2025 o 09:58
Stary 13-08-2025, 10:37   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i otwarte zamknięte drzwi.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie otwiera się bagażnik przyciskiem, ale sam zamek na pilota reaguje.
Typowy błąd zamka drzwi kierowcy.
Przerabiałem kilka dni temu. Sprawdź czy wtyczka w gumowym peszlu drzwi pasażera jest dokładnie zapięta, odepnij i zapnij ponownie, sprawdź czy nie wyskoczył któryś z pinów po obu stronach wtyczki. Ja tak miałem, nie kontaktowało i przy wibracji zamykania drzwi odczyt czujnika wariował.
Zresztą sprawdź też inne wtyczki w gumowych peszlach, może okazać się że zamek jest ok, tylko tam tkwi problem "złego dotyku" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
centralny zamek , elektryka , fusion , klapa bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
