Stary 26-08-2015, 10:54   #21
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Czy trzeba wymieniać filtr kabinowy przy obsłudze klimatyzacji.
może i normalnym, ale wymiana jest upierdliwa
natomiast faktycznie, im nowszy model, tym kombinują jak zrobić tak, aby wymieniając ten filtr trzeba rozkręcić pół silnika i samochodu
Stary 27-08-2015, 08:19   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał eltrik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamiast filtra kabinowego dałem drobną siatkę metalową dzięki temu nie trzeba go wymieniać ani odgrzybiać, nie śmierdzi z klimy bo jest dopływ świeżego powietrza i to ogranicza rozwój grzybów i bakterii
No to to nie było zbyt mądre....!!!! po to jest filtr aby wyłapywał kurz z powietrza...a kratka-siatka tego nie zrobi.
Stary 27-08-2015, 16:54   #23
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Bo koszt filtra kabinowego rujnuje kieszenie co nie ? (sarkazm jak najbardziej na miejscu). Za firmowego Boscha płaci się jakieś 35 zł? Tak naprawdę cieżko wymienić raz na rok czy raz na dwa lata filtr, który wyłapuje cały syf zanim wpadnie powietrze do kabiny? Wymiana też nie jest aż taka straszna, w 30 minut spokojnie można samemu zmienić, bez nawet doświadczenia w grzebaniu w aucie
Stary 27-08-2015, 17:10   #24
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Mając auto typu GB to nawet 10 minut bo nie trzeba odkręcać pedału gazu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 17:56   #25
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Dobre jak będę pożyczał auto teściowej to tak zrobię
Kolego na marginesie dodam że masz mało wiedzy a te 30 zlociszy wydasz jeszcze w tym roku plus kilka razy tyle na leki nie mówiąc o samopoczuciu jeśli masz dzieci to skazujesz je na najgorsze jeśli jeździsz tylko sam nic nie zmieniaj a wspomnisz jak za zdrowie będziesz płacił. Klime trzeba używać to grzyb nie rozprzestrzenia się tak szybko a filtr łapie syf mechaniczny abyś go nie połykał - jak myślisz gdzie jest wlot powietrza
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 17:39   #26
eltrik
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: focus 1.6 kombi
Silnik: 1,6
Tak nie, lepiej było jak przedtem.. dek.
eltrik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 12:20   #27
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 LPG
Postów: 138
Domyślnie Filtr klimatyzacji
Czy w focusach jedynkach klimatyzacja posiada osobny filtr?
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 13:22   #28
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
No tak, posiada. Jest umiejscowiony na tzw. podszybiu, po stronie pasażera.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 13:32   #29
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Jak będziesz demontował to nie urwij rynienki i nie pytaj co to poczytaj
Stary 04-02-2022, 13:32   #30
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Przeciez te weglowe to smiech na sali, zwykly papierowy raz do roku i starczy. Wegla tam nie ma, prysniete kolorem, myslicie ze wam to cos daje? Tam nawet 1mm nie ma eartwy wegla aktywnego.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
