#21 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jak u mnie nie było wstecznego, winowajcą okazała się zgniła oprawka żarówki. Nie było widać, że coś jest nie tak, więc jak pierwszy raz ją oglądałem, uznałem, że ona jest ok. Pół auta z mechanikiem rozebraliśmy, kable, czujniki, bezpieczniki, a to ta franca nawaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt: 30zł. Czas stracony na poszukiwanie: miesiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford beznadziejnie umieścił i zabezpieczył to światło, więc szukałbym najpierw gdzieś na dole.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#22 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Miałem dokładnie to samo zaśniedziałe styki w oprawce żarówki po wymianie na nową temat mam z głowy. Generalnie można powiedzieć że należy sprawdzać problem od tyłu instalacji czyli tak naprawdę najpierw tam gdzie nie świeci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Panowie, mam problem. Dzisiaj podłączałem do światła wstecznego czujniki cofania. Niestety odizolowane kable zwarły się, poszła iskra, no i światło nie działa...
Niestety wcześniej (kilak lat temu) już kabel zasilający do światła wstecznego się przerwał i przelutowalem styki na gniazdku, tak zeby to kabel masy był kablem zasilającym. Z tego też powodu wydaje mi się, że bezpiecznik podczas dzisiejszego zwarcia nie zadziałał. Na bezpieczniku nie ma w ogóle napięcia. Żarówka podczas przepięcia była odpieta. Jak myślicie, czy poszedł czujnik biegu wstecznego przy skrzyni, czy może być jakaś inna przyczyna niedziałającego wstecznego? |
#24 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Jak bezpiecznik jest ok to sprawdź czujnik w skrzyni.
#25 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2018
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Miałem podobny problem, masz może zamontowane czujniki cofania ?
#26 |
Postów: 25
Mam czujniki, które sam montowałem, ale raczej nie w tym problem. Nie mam napięcia ani na kablu od światła cofania, ani na bezpieczniku 84. Zastanawiam się czy coś poza czujnikiem w skrzyni, mogę jeszcze sprawdzić.
#27 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Pod maską bezpiecznik F12 40A i przekaźnik R8 .
#28 |
Postów: 25
Sprawdziłem zarowno bezpiecznik jak i przekaznik, obydwa elementy dzialaja poprawnie.
#29 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
#30 | |
Postów: 25
