Stary 19-08-2011, 18:15   #21
malybalwi
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Domyślnie Odp: Szarpie przygasa
znalazłem czujnik ale wszystko z nim w porządku szukam dalej przyczyny zauważyłem dziś podczas jazdy testowej gdy obroty spadają i próbuje zgasnąć to czuć znaczne drgania na pedale sprzęgła sprawdziłem poziom płynu i odpowietrzyłem układ ale wszystko ok i tak sie zastanawiam skąd te drgania
Ostatnio edytowane przez malybalwi ; 19-08-2011 o 18:20
malybalwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 19:22   #22
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
a jak Ty ten czujnik sprawdzałeś? i jak sprawdzałeś sondę?
drgania to raczej skutek niż przyczyna szarpania.
jaki masz przebieg?
mógłbyś jeszcze sprawdzić MAP sensor czyli czujnik cisnienia w kolektorze - jest on zintegrowany z czujnikiem temperatury i lubi się usyfić..
jak masz laptopa to kup sobie interfejs to bedziesz mógł szybko dużo rzeczy sprawdzić.. to tylko jakies 60 zł
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2011, 20:25   #23
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
sprawdzałem domowym sposobem szwagier elektryk z miernikiem co do sondy wpieliśmy sie w kostke i po paru minutach po odpaleniu i nagrzaniu sie na mierniku zaczeło pokazywać przekazywanie voltów na czujnik wyjąłem jest w dobrym stanie tak samo pod miernik przebieg to 130 tys
Stary 19-08-2011, 20:33   #24
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
powinna chyba szybciej zaskoczyc....gdyż ma grzałke. Moze nie działa już dobrze przy niższej temperaturze. To ze pokazuje jakies napiecie to jeszcze nie znaczy ze dobrze dziala... musi sie wachac od 0.2 do 0.8 i nie miec przerw. A na mierniku nie zawsze to dobrze widac... cyfrowy miernik taki podstawowy ma odswiezanie 2-3 razy na sekunde wiec kiepsko pewne rzeczy wyłapac..
Stary 19-08-2011, 21:28   #25
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Widze że Znasz sie na rzeczy więc pewnie masz rację , zainwestuje jak pisałeś w kabel i program mógłbyś napisać w wolnej chwili co dokładnie jest potrzebne i jak się nazywa cały osprzęt żeby podłączyć pod lapa był bym bardzo wdzięczny
Stary 19-08-2011, 21:56   #26
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
poszło na priv
a w zasadzie na mail
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 19-08-2011 o 21:59
Stary 14-12-2011, 19:03   #27
malybalwi
Imię: Konrad
Model: mondeo
Silnik: 1,8 b+g
Postów: 24
Thumbs up Odp: Szarpie przygasa
Witam wszystkich po długiej nieobecności problem W KOŃCU rozwiązany myślałem że się załamie ale wytrzymałem i szukałem przyczyny okazało się że poszły popychacze hydrauliczne na zaworach ( 8 sztuk ) wymienione autko nie gaśnie równiutko pracuje zobacze jak ze spalaniem dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
