Stary 08-10-2013, 22:53   #21
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wymiana rury turbiny intercoolera
Ja u siebie tą prostą rurę (egr - ic) połączyłem kawałkiem kwasówki i dwiema opaskami i jest szczelnie za kilka zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 05:40   #22
666cin
Zarejestrowany: 12-09-2013
Postów: 15
benio! dzieki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to mi ulatwi mocno spraweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
666cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 06:59   #23
666cin
Postów: 15
swoją drogą... da rade dostać gdzieś samego tego baranka co podesłałeś?
Bo jedyne co znalazłem to cały zestaw węzy silikonowych do mondeo TDCI 6cio biegowego:
Stary 09-10-2013, 09:45   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Taką awarię - zwłaszcza jeżeli jest się gdzieś w trasie - można na szybko usunąć samemu. I bez problemu kontynuować podróż...
Trzeba zdemontować rurę, oczyścić ją naokoło na zewnątrz rozpuszczalnikiem nitro (najlepiej) lub benzyną ekstrakcyjną. Potem na odcinku gdzie jest nieszczelność nawijamy taśmę gumową samowulkanizującą (dostępna w każdym markecie instalacyjno-budowlanym), lekko ją rozciągając, krzyżowo trzy warstwy. Potem na tę gumę zakładamy opaski (cybanty) śrubowe odpowiedniej średnicy jedna przy drugiej, tak by z zapasem obejmowały nieszczelność (czasami trzeba kilka sztuk).
Nie ściągamy ich mocno, tylko tyle by lekko uciskały wąż.
Ja kiedyś w trasie tak naprawiłem wąż pomiędzy IC i kolektorem, potem okazało się, że nowy kosztuje kilkaset zł, więc dałem sobie spokój. Minęło już półtora roku i jest ok. O sprawie przypomniał mi dopiero ten post...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-10-2013 o 09:48
Stary 09-10-2013, 12:03   #25
666cin
Postów: 15
w przypadku tego "Baranka" expresowa naprawa na drodze z mojego puntku widzenia nie wchodzi w grę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo o ilę się nie mylę trzeba się pozbyć osłony pod silnikiem aby był do niego łatwy dostęp.
Ale w przypadku innych rur moze to byc jakis plan awaryjnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2013, 15:09   #26
666cin
Postów: 15
udało się znaleźć taką rurę...
Koszt ~150zł z transportem do Polski. Co jest jak najbardziej do zaakceptowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2013, 20:17   #27
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał 666cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... da rade dostać gdzieś samego tego baranka co podesłałeś? ...
Ja kupiłem tego bałwanka w komplecie z pozostałymi "rurami" - jak w linku - lecz bez jednej z rur od jakiegoś gościa z Al... za bardzo rozsądne pieniądze.
Stary 10-10-2013, 22:04   #28
666cin
Postów: 15
Pisałem do Forge i niestety sprzedaja tego baranka co podałeś z całym zestawem, co wychodzi prawie 1k zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego ten sam baranek z Angli sie mega oplaca...
Z drugiej strony dobrałem się dzisiaj do mojego baranka, wytarłem wszsystko dookoła, nawet go zdjąłem i żadnej dziury widocznej nie widzę, a ewidentnie z sie poci z niego na rurę idącą do turbo... Obejmę dokręciłem mocniej, może to ona puszcza... albo jak cisnienie baranek dostaje to gdzies jednak przepuszcza. Bo najbardziej mokro bylo przy pierwszym garbie baranka...
Stary 10-10-2013, 22:10   #29
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
666cin luknij [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
