Stary 14-01-2015, 20:02   #21
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy do wymiany jest koło pasowe wału korbowego czy napinacz paska
panowie mam podobny problem dziwnych drgań na plastikach podczas przygazówki w trakcie jazdy, czy to może być to koło czy to już dwumasa??, wszystkie poduszki silnika nowe.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 14-01-2015 o 20:10
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 20:53   #22
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Wszystkie ? A ta główna olejowa z prawej strony silnika patrząc od przodu też ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 21:22   #23
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
tak wszystkie, kupa kasy kpl 720zł
Stary 02-02-2015, 22:00   #24
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Więc tak, kpl sprzęgło z dwumasą zmienione i dale drżenia plastików podczas przygazówki na niskich biegach, koło pasowe wału nie wygląda źle, rysowałem kreski i nie widać przesunięć
filmiki z odgłosami:
Stary 05-02-2015, 10:39   #25
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
albo mam zwidy albo koło pasowe chodzi na boki delikatnie, jaki masz przebieg ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 12:28   #26
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz zwidów... faktycznie jakoś dziwnie chodzi chociaż na swoje nigdy tak nie zerkałem, wiec nie mam porownania
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 16:14   #27
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
niby 190 tys
Stary 05-02-2015, 19:42   #28
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ja koło pasowe w 1,6 TDCI wymieniałem przy 167tyś bo zaczynał skwierczeć, a po wymianie i uderzeniu w niego ręka "oddawało".
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 20:37   #29
piotrus230@poczta.onet.pl
Avatar piotrus230@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
[url]www.youtube.com/watch?v=lWG5RKsNBl0.Czy to uszkodone kolo pasowe walu?
piotrus230@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 11:52   #30
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Napisał torino7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie statystyki. Wszyscy cierpicie na dolegliwość koła pasowego. Przy przebiegach powyżej 50 000 jest już słyszalne. Na wolno pracującym silniku nic nie słychać. Usłyszysz szczególnie jeśli obciążysz silnik gwałtownym wciśnieciem pedału gazu przy podjeździe pod górę.
Ja przy 270kkm wymieniłem koło prewencyjnie i niestety teraz przy 300kkm po niecałych dwóch latach, na podjeździe w górach we Włoszech 1200km od domu zapaliła się kontrolka ładowania i hałas jakby ktoś łyżką walił w maskę ;-) Koło rozsypało się dokumentnie, w ogóle się nie obracało paskiem. Na szczęście można było wymienić na miejscu, chociaż nietania sprawa.
Czy koło może paść samo z siebie, czy to tylko efekt innych defektów (coś na wale? alternator/sprężarka?)
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:04.
