Stary 16-07-2011, 09:35   #1
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Jak sprawdzić czy do wymiany jest koło pasowe wału korbowego czy napinacz paska ?
W jaki prosty sposób sprawdzić czy do wymiany nadaję się koło pasowe wału korbowego czy tylko napinacz paska wieloklinowego. Z okolic napinacza dochodzi dość głośny klekot.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2011, 11:14   #2
Vilandra
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCi 90 KM
Domyślnie Odp: napinacz czy koło pasowe 1.6 tdci
wystarczy zdjąć pasekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napinacz pozostanie odciążony, odpal silnik i będziesz słyszał czy to koło hałasuje.
Vilandra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2011, 12:01   #3
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Niestety po wymianie samego napinacza objawy nie ustąpiły. Coś dalej powoduje wibracje paska, które najgłośniej słychać z okolic wymienionego napinacza. Czy może teraz jednak wymienić koło pasowe wału korbowego a może to alternator ? Czy alternator w naszych c- max 1.6 tdci 2005 posiada ,,sprzęgło,, ? Nie stać mnie na metodę prób i błędów koło kosztuje ok.500zł.
Ostatnio edytowane przez wiktor20501 ; 03-08-2011 o 18:03
Stary 03-08-2011, 19:38   #4
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
a może to od rozrządu któraś rolka lub napinacz
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 03:23   #5
PYRA
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy do wymiany jest koło pasowe wału korbowego czy napinacz paska
Napisał wiktor20501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
U mnie było podobnie.
Dwóch mechaników głowe dawało, że to dwu-masa. Dopiero trzeci był przytomny, zdjął pasek, kazał odpalic auto - cisza. Założył, odpalił, hałas. Zdjął pasek, chwycił koło pasowe a ono miłao juz takie luzy, że mu mało w rękach nie zostało. Wymieniłem na nowe ( 200 zł ) i od 2000 km cisza.
P.S. Z kąd wziąłeś tą cene 500 zł ? Znalazłes jakieś pozłacane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PYRA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2011, 07:38   #6
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Hej
Magicy, mechanicy stwierdzil,i iż do wymiany jest sprzęgiełko alternatora czy możliwe, że alternator powoduje takie wibracje paska ?
koło znalazłem takie
Ostatnio edytowane przez wiktor20501 ; 04-08-2011 o 12:34
Stary 04-08-2011, 17:45   #7
PYRA
Model: Focus C-Max
Postów: 363
Hej
Jak Cie stac to prosze bardzo ale tu masz np. takie
Stary 05-08-2011, 10:52   #8
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Po dokładnym sprawdzeniu alternatora jest nowa diagnoza : koło pasowe wału korbowego . Niestety przekonałem się szybko o jakości usług niektórych mechaników, działają na zasadzie jak nie to, to musi być co inne a ty płać i wymieniaj może uda się trafić.
Stary 05-08-2011, 16:11   #9
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Słuchajcie, w volvo podczas diagnozowania koła pasowego wału po prostu rysowałem kreskę kredą, od ośki w do zewnątrz, odpalałem silnik, koła w lewo i w prawo do oporu, krótka przegazówka po osiedlu i lookałem czy kreska jest w jednej linii.
Jesli nie była tzn że pierścienie koła obracają się względem siebie i jest kibel - kółko szrot.
Bez zdejmowania paska.
Może tu też tak da radę.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 14:36   #10
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Dziękuję za odpowiedźi, winny koło pasowe wału korbowego (robocizna 80 zł). Wymieniłem najpierw tańszą część czyli napinacz ale niestety musiałem wymienić również koło. auto ma na liczniku 130 tys. mimo wszystko uważam, że jest to niedopracowany element (kolejny) w naszym aucie takie rzeczy powinny wytrzymać więcej chyba ,że licznik był kręcony.Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
