Stary 17-07-2011, 15:30   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: sprężynka cd...nastąpił
Owszem ten czujnik dobrze jest wymienić tak czy owak i ze spokojem możesz to zrobić sama, to kwestia jednej śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2011, 15:49   #22
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Wiem,bo przeglądałam już fotorelację z wymiany,pewnie to zrobię,potem jazda na kasację błędów itd...tylko kiedyś czytałam na forum ,że mrugająca kontrolka w różny sposób mruga w zależności od rodzaju uszkodzenia np...przy padniętych świecach w sposób ciągły,czyli świeci.U mnie teraz nie mruga od razu tylko po próbie odpalenia....czy ktoś wie coś w tym temacie?
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 15:52   #23
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
i jak nie odpali to się resetuje i znowu pojawia się po próbie odpalenia ?
Stary 17-07-2011, 16:00   #24
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Najpierw po przekręceniu kluczyka gaśnie ,potem próbuję odpalić i zaczyna mrugać....
Ostatnio edytowane przez JulkaS ; 17-07-2011 o 16:03
Stary 17-07-2011, 16:05   #25
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja tak miałem właśnie kiedy padł mi czujnik położenia wałka rozrządu.
Założyłem o tym temat kiedyś:
"Witam
Piszę ten temat dla tych których spotka ten sam problem żeby mieli w archiwum forum.
Po zgaszeniu auto nie odpala, wcześniej nie było żadnych objawów chodź może być tryb serwisowy powyżej 120 jak w przypadku niesprawnych wtrysków. Kręci tylko rozrusznik...
Sprężynka, błąd DTC d 262. Sprężynka znika po każdorazowym przestawieniu kluczyka na pozycję 0.
Do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu, po wymianie auto sprawne.
Koszt czujnika ok 90zł, wymiana banalnie prosta.
Mam nadzieje że komuś to pewnego dnia pomoże
Pozdrawiam "
Stary 17-07-2011, 16:08   #26
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Masz rozkodowane wtryski, dlatego.
Dobrze jest zamknąć EGR i sprawdzić dolot. Filtr paliwa oryginalny, paliwo normalny ON na sprawdzonej stacji. Co 3-4 tankowania dolać 0.5l Mixolu na bak.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 16:16   #27
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Dodam,że tylko raz udało mi się go odpalić po tym jak zaczęła mrugać i kopcił potwornie na czarno.Czy jeśli przy wtryskiwaczach jest mokro to świadczy o ich uszkodzeniu?
Stary 17-07-2011, 16:38   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To zależy co się tam wylewa.
Stary 17-07-2011, 16:40   #29
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie wlałem mixolu zawsze tankuję premium, filtr paliwa na zmianę delpi albo bosh. Na regenerowanych wtryskach od 130.000km żadnych problemów.
Dla mnie jazda z tym mixolem to jakaś bzdura.
Stary 17-07-2011, 16:53   #30
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze nie mam pojęcia ,ale przy dwóch jest mokro.Filtr nowy ,oryginalny,a tankuję tylko na shellu ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
