Stary 22-07-2011, 12:26   #21
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: wylacza turbine na 5 powyzej 3 tys obr
wszyscy sie wypowiadam a sam zaintereowany milczy
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 20:42   #22
wojtero
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
soreczka zalatany w robocie...
otoz na kompie 0 bledow nie ma nic.
wymienilem czujnik przeplywu powietrza (ten za filtrem) bez niego (na wyjetym) blad nie wyskakuje po wymianie nietety dalej jest to samo... przeczyszczony tez zostal ten czujnik przy intercoolerze. i dalej to samo... turbo bylo sprawdzane metoda palcowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko wydajesie byc ok...
teraz pojawil sie kolejny problem nie dosc ze wyskakuje nadal ten cholerny blad to auto zaraz potem traci zupelnie moc i gasnie...
jutro jade do chorwackiego magika od silnikow podobno moze to byc komputer.
inteligent w fordzie zdiagnowowal turbo... tutaj 1200 euro plus robota wiecej niz auto warte;P
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli to będą końcówki wtrysków to spokojnie rozpędzi się do 200km/h, a że tak zapytam zauważyłeś czy może dzieje się tak samo na ciepłym i zimnym silniku?
tylko na cieplym...
a co do paliwGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczesniej mialem paska b5 1.9 tdi 110 kucy rok jazdy na ropie z lukoila i wsjo w pariadkie byloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtero ; 23-07-2011 o 20:51
wojtero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 21:04   #23
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Tak ale b5 to nie TDCI jakbyś miał paska z comon to mogli byśmy porównywać z tym że paski mają podobno trochę mocniejsze wtryski
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 23-07-2011, 22:36   #24
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
kolego jak tylko na ciepłym to ja stawiam na umierająca pompę CR, niestety pompę zdjagnozujesz na maszynie wyciagając ja wczesniej z samochodu, miałem niemal identyczny przypadek u siebie 0 błędów, wkońcu poleciały wtryski, wszystkie wtryski zrobione pojawiał sie nadal bląd tylko na ciepłym silniku silnik traci moc i za ułamek sekundy gaśnie diagnoza padnięta pompa CR koszt regeneracji 1800pln
Stary 24-07-2011, 07:06   #25
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Niestety też obawiam sie że to może być pompa cr tak samo jak i zresztą u siebie. Po prostu po mału traci siłę...
Stary 24-07-2011, 12:16   #26
wojtero
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
ech to ladnie...
teraz pytanie czy regenerowac ta kupic uzywana czy zupelnie nowa?
na jakiej mazynie testuje sie pompe?
Stary 24-07-2011, 13:30   #27
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
kupując używana nie wiesz na o trafisz jak mi kiedys jeden z kolegow napisał 80% pomp na allegro to "stan przedzawałowy" zupełnie nowa jest nieopłacalna bo to pewnie koszt połowy wartości auta teoretycznie regeneracja to najrozsądniejszy wybór takie jest moje zdanie nie wiem jak reszta
Stary 24-07-2011, 13:32   #28
Fordeb
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Przymierzam sie
Hmm tak czytam i czytam to forum i mam pytanie. Czy wtryski i pompa sa faktycznie mniej awaryjne dla modelow mondeo z konca 2003 poczatek 2004 i dalej ? Planuje zakup i jak czytam "1800zl regeneracja pompy" albo "500zl regeneracja JEDNEGO wtrysku" to mi sie slabo robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 14:20   #29
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zawsze możesz kupić mondeo i odłożyć na kupkę z 5000 na ewentualne roboty.
Przykładowo kupujesz mondeo za 15.000 ale doliczasz 5 czyli kupujesz za 20.000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2011, 20:48   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Fordeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak auto jest z pewnego źródła to do 280-300 tys. km masz spokój z pompą. wtryski oczywiście mogą paść wcześniej. nie kupuj od handlarzy aut sprowadzanych bo na zachodzie nikt nie kupuje diesli żeby robić 10-15 tys. km rocznie. lepiej kupić krajowe i zrobić zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
