Stary 01-04-2014, 19:05   #21
hapsonik
Imię: hapsonik
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Brak Mocy (przyspieszenia) Focus 1.8 TDDI
Witam u mojej Foczki problem był idetyczny (całkowity brak mocy). Problem okazał się błachy mianowicie od map sensora wypadła gumowa rurka, po ponownym jej podłączeniu pełna moc wróciła.
hapsonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 22:49   #22
kris80z
Imię: Kris
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Brak Mocy (przyspieszenia) w 1.8 TDDI przyczyny ?
Witam miałem to samo co kolega hapsonik wypadla rurka gumowa po ponownym założeniu autko śmiga aż miłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris80z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 23:55   #23
ff1984
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Witam. Podepnę się pod temat. W moim aucie jest taki problem. Auto jedzie i przyspiesza normalnie, po czym zaczyna "zamulać", tzn. bardzo słabo przyspiesza, jednakże po bardzo dłuuugim czasie dociąga nawet do 140 (może by nawet jeszcze poszedł). Żeby pozbyć sie owego "zamulenia" wystarczy stanąć, zgasić auto i ponownie odpalić. Wtedy znowu przez pewien nieokreślony czas(czasem 2 km czasem 20) auto idzie jak burza. Byłem na diagnostyce komputerowej, wyszły dwa błędy pompy. Niestety nie pamiętam jakie, jeden był chyba coś z kątem wtrysku. Proszę o sugestie cóż to może być. Regeneracja pompy ze względu na gigantyczne koszty trochę przeraża, a nie chciałbym tego robić nie mając pewności, że tak duża inwestycja w auto pomoże. Proszę o pomoc.
ff1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 14:37   #24
snake160
Avatar snake160
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-05-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Unhappy traci moc i błąd P0235
Witam wszystkich Forumowiczów. Na początku Maja zakupiłem Foke 1.8 tdci 115 km. Wszystko pięknie tylko na drugi dzień po kupnie samochód stracił mi moc praktycznie nie przyśpieszał. Zatrzymałem się uruchomiłem ponownie silnik i problem znikł. Od tego czasu nieregularnie się tak dzieje raz ma moc raz ją traci. Pojechałem do mechanika z polecenia podłączył kompa i wyskoczył bląd P0235 coś z ciśnieniem doładowania w kolektorze ssącym tak powiedział mechanik. Posprawdzał wszystkie przewody ciśnieniowe i podciśnieniowe i powiedział że wszystko ok. Zdiagnozował że uszkodzony jest elektrozawór podciśnienia EGR ten co jest przykręcony do silnika przy EGR a pomiędzy dwiema rurami IC są obok siebie dwa dwa takie elektrozawory z tym że jeden ma namalowaną na sobie zieloną kropkę i dochodzą do nich trzy gumowe węże. Ok kupiłem oryginalny używany od razu przez allegro za 50 zł też z zieloną kropką faktycznie są tak znaczone o dziwo. Wymieniłem go sam w 10 min. Pojeździłem parę dni i faktycznie było ok to pojechałem do mechanika się rozliczyć za trafną diagnozę i skasowanie błędów bo wcześniej nie dały się kasować na uszkodzonym elektrozaworze. Tym razem się skasowały bez problemu. Pojeździłem tydzień czasu i niestety znowu to samo. Tym razem obstawiam czujnik ciśnienia doładowania który jest umiejscowiony koło filtra powietrza wygląda tak
Proszę was o pomoc bo widzę na forum że nie tylko ja mam ten problem i może ktoś sobie z tym poradził. Dodam że turbo pompuje bardzo dobrze mechanik sprawdzał egr też jest ok bałwanki są suchutkie jak pieprz nawet jak odkręciłem intercooler to jest praktycznie suchy turbo nie puszcza oleju, nie kopci nawet przy ostrej jeździe. Ogólnie super przyśpieszenie ma naprawdę dobre tylko taki cyrk, proszę o pomoc bo strach trochę tak jeździć i wyprzedzać. Dzięki za każdą radę.
Pozdrawiam.
snake160 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 14:59   #25
szwarcuuu
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: Fosuc MK2 Lift Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 37
Domyślnie Odp: traci moc i błąd P0235
Po 1 nie polecam Ci tego allegrowicza. Mam swoje powody do tego reszta na priv.
Po 2 szukałbym problemu w turbinie ewentualnie w zaworze egr. Może być tak jak u mnie w starym focusie iż jeden kabelek był naderwany i gdy podczas jazdy zachaczył o drugi była strata mocy . Nic innego mi na myśl nie przychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szwarcuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 12:33   #26
snake160
Avatar snake160
Imię: Mateusz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie traci moc i błąd P0235
Turbo zbadane napewno ok i egr tez elektryk powiedzial ze do przejrzenia jest wiazka elektryczna pod maska bo nic innego juz nie moze byc. Wymienilem tez czujnik mapasensor i dalej błąd sie nie kasuje. Najwidocniej ktorys kabel styka do drugiego i tak sie dzieje elektryka mam dobrego ogarnie napewno jak zrobi napisze co bylo. Chyba ze ktos ma jakes pomysly albo mial to samo to niech pisze kazda wskazowka moze byc przydatna pozdrawiam a od tego alegrowicza nie kupilem tylko wykorzysralem aukcje zeby pokazac o co mi chodzi.
Stary 06-09-2015, 17:27   #27
strusiu3
Zarejestrowany: 06-09-2015
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Focus MK1 Chwilowy brak mocy
Witam wszystkich ...
Mam problem z moją foczką ,po przejechaniu kilku kilometrów traci moc i ciężko ją rozpedzić do 80Km.Co dziwne po przkręcemiu kluczyka moc wraca !!!Na komputerze brak błedów!!!Silnik 1.8TDDI
Szukałem na forum ale nikt takiego problemu chyba nie miał POMOCY
Dzięki Pozdr....
Ostatnio edytowane przez strusiu3 ; 08-09-2015 o 11:06
strusiu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 18:42   #28
rav85pl
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Witajcie, gdzie znajduje się ta rurka od mapsensora?
u mnie auto zamula , po dodaniu gazu nie reaguje
rav85pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 13:04   #29
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
medzy map sensorem a kolektorem ssacym z tylu silnika przy scianie grodziowej.
Stary 10-09-2015, 11:44   #30
jaroslawSK
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,8 TDCI
Mam dokładnie ten sam problem w 1,8TDCI. Kilka dni temu po prostu Foka straciła moc. Czy jeżeli to kwestia tylko rurki to dam radę włożyć ją z powrotem sam?
jaroslawSK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , przyspieszenie , tddi , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
