Stary 09-09-2011, 11:26   #21
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Kolego a powiedz jak trzyma sie to kolo przy pompie? jak go sciagałes?
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 17:50   #22
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Napisał Max* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzema śrubami jest przykręcone śruba M6 a kluczyk bodajże 8 , nawet lekko się odkręca.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 22:51   #23
Guciofilucio
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2.0
Nie pisz że wsadziłeś zwykłe uszczelniacze i trzymają !
W momencie skręcenia kół maksymalnie ciśnienie w układzie wynosi 100 bar !
Jeśli wymieniłeś 2 simeringi to domyślam się że to diesel gdzie pompę wspomagania nie jest wcale łatwo wymontować więc moje gratulacje .
Ta pompa jak dobrze pamiętam jest połączona w pompą wody i jeden z uszczelniaczy jest dwustronny.Zgadza się ?
Guciofilucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 23:41   #24
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał Guciofilucio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te 2 simeringi kosztowały 14 zł ?!
A nie są to czasem zwykłe uszczelniacze nie przeznaczone do pracy pod wysokim ciścieniem ?
olczus9012 sprawdz czy ci się olej pieni
Jedyny problem z płynem jaki jest to to że momentalnie robi się czarny...bez względu czy wleje różowy orlenowski czy ten normalny przezroczysty...:/ ale po spuszczeniu plynu i zalaniu nowym sytuacji sie poprawia...ale jedzie już do mnie pompa wraz z mondkiem mk3 2.0tddi przebieg 140tys. ponoć wspomaganie i pompa w dobrym stanie...zobaczymy jak dotrze...koszt 150 zł...
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 16:33   #25
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Obydwa uszczelniacze są jednostronne a jeśli chodzi o demontaż to nie jest w ogóle skomplikowany
Stary 22-04-2012, 00:05   #26
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regenerowaną kupisz za 500 zł ja taką kupiłem jeżdżę od zimy i jakoś daje rade a olej to standard jak czarny to znaczy że syf w zbiorniku najlepiej przepłukać układ i dopiero poskładać na czystym oleju
Kolego, a jak przepłukać cały układ wspomagania, i czy trzeba odpowietrzać ?
Ile płynu wchodzi w cały ikład wspomagania do mk3, 2.0 tddi 115 KM, 2001 r .
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 10:50   #27
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał mariusz01041975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie płukałem układu a jedna litrowa buteleczka w zupełności wystarczyła a odnośnie odpowietrzania to kilka maksymalnych skrętów kierownica i po powietrzu
Stary 29-06-2012, 11:04   #28
szafer
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Mam ten sam problem. Ostatnio po wymianie dwumasy (pewnie niema nic do rzeczy) pompa zaczęła hałasowac i wspomaganie ciężej chodzi.
Kolego, czy możesz napisać coś więcej o łożysku i simmeringach, gdzie kupiłeś, z jakiego modelu VW są te simmeringi czy dostanę to w zwykłym motoryzacyjnym, czy muszę szukać gdze indziej itd., interesuje mnie też łożysko.
szafer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 16:47   #29
Jeremi_1982
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 130KM
Chciałbym odnowić temat, miałem podobny problem z cieknącą i hałasującą pompą. Po wymianie łożyska i simmeringów pompa pracuje cichutko ale brak wspomagania. Panowie czego to może być powodem?
Płyn w zbiorniczku się pieni jest koloru szarego ale to normalne prawda podczas umierającej pompy.
Maglownica?
Czy da się w jakiś prosty sposób sprawdzić drożność przewodów?
Jeremi_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2013, 20:47   #30
Maro228
Zarejestrowany: 28-08-2012
Postów: 8
mondeonik czy możesz mi powiedzieć w którym miejscu ciekła Ci pompa? Czy użyłeś simeringów wysokociśnieniowych?
Maro228 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
