Stary 12-10-2011, 20:19   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: po lifcie dołożenie skórzanych foteli
ten nie pasuje niestety bo ma za szerokie 2 blaszki bo jest na większe obciążenia.
taki chyba by wystarczył [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
po prostu zwykły przekaźnik 30A i tyle. dostaniesz go w zasadzie w każdym sklepie motoryzacyjnym
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 12-10-2011 o 20:27
Stary 12-10-2011, 20:29   #22
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
czyli bez różnicy czy ma 4 czy 5 wtyczek?
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2011, 20:45   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jak nie ma prądu to obwód jest zamknięty tak, że wykorzystuje środkowe złącze ale ciebie to nie dotyczy bo w twoim gnieździe nie ma w tym miejscu kabla więc niczym to nie grozi a w gniazdo spokojnie wejdzie. gdyby przez jakiś przypadek nie chciało wejść to po prostu można usunąć tą środkową blaszkę a przekaźnik i tak zadziała
Stary 12-10-2011, 21:41   #24
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
w takim razie jutro powinno już działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2011, 19:07   #25
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
wracając z pracy kupiłem przekaźnik w sklepie, zwykły na 5 styków, kosztował 12 zł, tańszego nie było, ale to i tak nie duże pieniądze. włożyłem, wpasował się idealnie, no i teraz już ciepły zadek ;] ale wydaje mi się, że wentylowanie działa tylko w jednym zakresie, nie wiem jak z ogrzewaniem, bo w sumie w samochodzie byłem ze 3 minuty. ale ważne że działa... w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-10-2011, 08:54   #26
art_tok
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-05-2010
Silnik: 1.8
Postów: 22
Wentylacja tak działa. Zauważysz działanie po szumie wiatraczków, a poczujesz jak będziesz w upalny dzień miał włączoną klimę i najlepiej jak włączysz nawiewy na nogi, bo wtedy dmucha zimne powietrze pod fotelem skąd jest zasysane na "siedzenie" i oparcie. Troszkę "bajer" ale działa.
Zmiany: tempomat; składane podświetlane lusterka - sterowane z pilota; elektryczne szyby tył; radio SONY mp3; lampy tył FL 2005; fotele skóra - wentylowana i grzana;
art_tok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 00:41   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał art_tok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiatraki tak działają, że wyciągają powietrze spod kierowcy lub pasażera a nie wtłaczały je pod osoby siedzące na fotelach więc ten nawiew na nogi nie jest konieczny bo to nic nie daje.
Stary 16-10-2011, 11:41   #28
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 83
tylko czemu, skoro jest ta 5cio stopniowa regulacja wiatraczki pracują tak samo(dla uchaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)? wydaje mi się, że powinny zwalniać i przyspieszać, w zależności od ilości palących się lampek.
Stary 16-10-2011, 15:28   #29
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
u mnie jest różnica ale bardziej wygląda mi to na 3 stopniową regulację. 1-2 jedno natężenie, 3-4 trochę głośniej, 5 na maxa ale nie są to bardzo zauważalne różnice.
Stary 18-10-2011, 14:22   #30
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Panowie jeden słyszy różnicę drugi nie, trzeba podłączyć miernik i zmierzyć napięcie na każdym biegu i będzie wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
