Stary 07-02-2017, 11:41   #21
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: świece żarowe - wymiana
głęboko z tyłu, dostęp paskudny i karkołomny
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 12:08   #22
rumunn95
W smaxie moze byc problem bo blisko podszybie ale w mondeo po wyjeciu egr i chlodniczki dostep jest ok , kostka swiec jest po lewej stronie membramy odmy pokrywy zaworow
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-03-2017, 08:54   #23
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Odgrzewam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie polecacie świece?? ile płaciliście za samą wymianę?? sprawdziłem świece i jedna jest walnięta oporność ok 10 omów na pozostałych 0/1om
Qba_ONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 14:25   #24
rumunn95
Ja kupowalem ori (beru) swieca powinna miec max 1ohm wymiana samemu
Stary 19-03-2017, 20:51   #25
sernik2
Imię: Filip
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo/Smax
Postów: 65
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim momentem dokrecales? Czy smarowales gwint przed montażem? Jasli tak to czym? Czy wykrecales na ciepłym czy zimnym silniku?
Pozdr. M.
Sent by Samsung
sernik2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 06:02   #26
rumunn95
nie mialem klucza dynamometrycznego , dokrecalem mala grzechotka nie mocno bo pozniej moze byc problem. Swiece ktore siedzialy w silniku wykrecily sie badzo dobrze widocznie nie robil tego wczesniej zaden kowal i nie dokrecal przez "rure" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.gwint na swiecach byl czysty ja swoje bardzo delikatnie przesmarowalem smarem miedzianym nie wiem czy to cos da czy utrudni pozniejsza wymianeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wykrecalem na cieplym w DW10 po wyjeciu chlodniczki i egr dostep jest spoko
Stary 20-03-2017, 09:31   #27
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Ile płaciłeś za świece??
Stary 20-03-2017, 09:49   #28
rumunn95
39 pln w ford esklep
Stary 20-03-2017, 11:59   #29
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
coś takiego???
Stary 20-03-2017, 12:10   #30
rumunn95
Dokladnie tylko na ford esklep
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
