Stary 19-10-2011, 09:24   #1
dirkleiden
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: Galaxy Titanium x
Silnik: 2.0 TDCi 175KM 410Nm
Domyślnie świece żarowe - wymiana
Witam , Panowie czy ktoś wymieniał sam świece w 2.0 TDCi 140 KM, czy jest to problem podobny do mondeo MK3 z możliwością ukręcenia świecy , jakieś wskazówki. Czy dwa lata to już czas na wymianę świec , auto pali normalnie , ale z rana przez parę sekund pracuje nie równo , jakby nie wszystkie świece grzały.
dirkleiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2011, 11:28   #2
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Domyślnie Odp: świece żarowe - wymiana
Napisał dirkleiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakieś wieści w temacie?.Wymieniłeś świece?.Sam jestem zainteresowany tematem bo ostatnio Esio cięzko zapala na zimnym silniku.
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 01:08   #3
dirkleiden
Nie , widzę że nie ma zainteresowania tematem , chyba jeszcze nikt sam nie wymieniał , za dwa miesiące mam przegląd przy 80tyś to popytam w ASO.
Stary 27-10-2011, 07:31   #4
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Dostęp fatalny do 1 i 4 świecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniałem już nie raz, żeby wykręcić 4 trzeba zdemontować EGR.
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 10:03   #5
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
A czy nasze autka nie sygnalizują że któraś tam świeca nie grzeje? To zdaje się są dosyć proste układy badające oporność świecy przed jej uruchomieniem, przy okazji zabezpieczające też elektrykę - przy zbyt małej oporności nie włączają danej świecy.
Jak tak zawsze robiłem w Scenicu - jak mi wywaliło ostrzeżenie, to dopiero wymieniałem (wszystkie, żeby była jasność).
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 20:48   #6
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jest listwa CAN, to będzie sygnalizacja błędem w PCM. Przy silnikach jest informacja jeżeli świeca żarowa jest przepalona, nie podaje która także trzeba sprawdzać pojedynczo.
Stary 04-01-2012, 20:41   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Czy wymianę świec żarowych we własnym zakresie przeprowadzić na ZIMNYM czy na CIEPŁYM silniku. Proszę też podać uzasadnienie
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 23:13   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Ja jak miałem MK3 TDDI to wymieniałem na zimnym , dzień wcześniej ''podlej'' świece WD40 , łatwiej się wykręcą. Tak na marginesie odnośnie postów wyżej 2.0 TDDi i 2.0 TDCi w MK3 to nie ta sama konstrukcja co 2.0 TDCI w s-max galaxy mondeo MK4. Wymiana świeć na pewno będzie inna.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 04-01-2012 o 23:17
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 16:42   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
dikileiden - dzięki za pdpowiedź wiem że to co chcę zrobić w TDDI to inna sprawa , ale nie chciałem zakładać nowego tematu . Stare świece "podlewam" już 3- tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dla łatwiejszej wymiany , a poza tym czekałem na zamówione świece. Dzięki za podpowiedź
Stary 11-02-2012, 14:23   #10
balvi
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: diesel 2.0tdci
Witam! podepnę się i zapytam czy montował ktoś świece iskry ceramiczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warte są uwagi
balvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
