Stary 23-10-2011, 17:36   #21
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów? Jak to wygląda na prawdę? Każdy podaje inne informacja? 2.0 P
Jendrek ma rację, juz nie raz regulowałem zawory w mkIII i zawsze odbywało się tym że na szklanki trzeba czekać. Brak w Polsce ściągają z Niemiec z magazynu.
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 17:55   #22
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ile płaciłeś jak mogę wiedzieć , za szklankę ?
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 18:09   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zależy od źródła. możesz trafić za 40 ale też za 80 zł 1 sztukę
Stary 23-10-2011, 20:09   #24
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Cena raczej zależy od rozmiaru/numeru szklanki. Te bardziej chodliwe są droższe. Ja kupując zapłaciłem za jedną 40 za drugą 60 za inną 80.
Regulacji wymagają zwykle wydechowe zawory a tu szklanki można wymienić bez zdejmowania łancucha rozrządu. Można zdjąć tylko wałek. Trzeba tylko łańcuch przyblokować żeby pozostał w tym samym miejscu. Niektórzy robią całe magiczne urządzenie do trzymania ale ja nie robiłem. Ale trzeba przy zakładaniu zwolnić napinacz czyli w odpowiednie miejsce w pokrywie rozrządu włożyć śrubokręt.
Kolego m_g za Grodziskiem Maz. masz serwis/sklep Forda (nie ASO) i tam szklanki mieli na pojutrze.
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 23-10-2011 o 20:13
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 20:47   #25
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
A masz adres dokładny tego sklepu i gdzie dokładnie to jest ? Bo coś mi świta ,ale nie wiem czy mam rację ?
Stary 23-10-2011, 21:54   #26
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
Domyślnie
Czekaj bo nie wiem czy nie pokręciłem i nie były kupowane w warszawie na Popularnej. Akurat byłem na urlopie i ojciec za mnie załatwiał. Jutro się dowiem jakby co. W każdym razie na pewno były w ciągu 2 dni.
a ten sklep to jakby co:
Anza Ford Części
05-825 Kozery, Orlicz-Dreszera 17
Tel.: 022 755 56 37
Ostatnio edytowane przez maximus999 ; 24-10-2011 o 10:03 Powód: podwojny wpis
Stary 23-10-2011, 22:00   #27
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Czasami są w 24 godziny to zależy od rozmiaru szklanki.
Stary 24-10-2011, 09:29   #28
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2011, 16:00   #29
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
maximus999 jak dokłądnie zwolniłeś napinacz?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 16:19   #30
maximus999
Model: Mondeo Kombi
Postów: 253
trzeba zdjąć pasek osprzętu w pokrywie znależć srubę/zaślepkę nie pamietam ale na imbus albo na torx była. Ciągnąc za łańcuch wkładasz tam śrubokręcik albo jakiś drucik-trzeba wyczuć trochę jakby jeszcze otwór napinacza łańcucha w otworze pokrywy. Raczej druga osoba do tego potrzebna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
