Stary 23-10-2011, 08:46   #1
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Regulacja zaworów? Jak to wygląda na prawdę? Każdy podaje inne informacja? 2.0 PB
Czytam w necie ,rozmawiam z ludźmi i ile głosów to tyle opinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Reguluje się za pomocą podkładek , nie szklanek
2. Reguluje się za pomocą szklanek i ich rotacją
3. ASO mówi: Co to regulacja w tych silnikach
No i jeszcze jedno: Książka WKŁ pod tytułem "sam naprawiam mondeo mk3" mówi:
"Wałki rozrządu sterują zaworami za pomocą popychaczy hydraulicznych. Układ rozrządu jest bezobsługowy, luz zaworów nie wymaga regulacji w ramach czynności obsługowych"
Trochę ot zrobię bo ta książka ma jeszcze jeden dziwny tekst
"Do sprawdzenia poziomu oleju należy ustawić samochód na poziomym podłożu. Silnik musi być ciepły"
Piszą tam że po zgaszeniu silnika trzeba odczekać około 2 min. i wtedy mierzyć stan oleju ?? O co chodzi ??
Moje mondeo ma 229 tys przebiegu, chodzi równo i cichutko nic nie hałasuje ? Zakładam w piątek gaz i nie wiem czy regulować czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 09:19   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów? Jak to wygląda na prawdę? Każdy podaje inne informacja? 2.0 P
ad. 1. podkladki byly w zetecu z czarną pokrywa zaworow w mdo mk2
ad. 2. zgadza sie plus ewntualnie dokupienie brakujacych. moze wyjsc tak ze wystarczy je podmienic miedzy soba i nie bedzie trzeba kupowac nowych
ad. 3. tez spotkalem sie z ta opinia w ASO - sprawdzone po nr VIN. nawet kiedys chcialem by mechanik mi to sprawdzil i sciagnal pokrywe zaworow i stwierdzil, ze tam jest hydraulika (pokrywa zaworow srebrna), w mdo mk3 z czarna pokrywa na bank sa szklanki - sprawdzane w mk3 mojego taty.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 09:30   #3
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
U mnie też jak się ściągnie tą osłonę silnika górną ,to widać czarne listewki na silniku i wskazuje na to , że ja też mam tą wersję czarną,aczkolwiek może się mylę ??
Chciałbym poznać jeszcze trochę opinii na temat tej regulacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ktoś do tego oleju się wypowie i mierzenia ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2011, 09:43   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
tu masz obszerny temat i tam wypowiadaja sie osoby, ktore wykonywaly regulacje zaworow w swoich mk3 - przeczytaj caly temat
Stary 23-10-2011, 09:55   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Czego nie rozumiesz w sprawdzaniu stanu oleju?Robi się dokładnie tak jak to napisałeś,czyli silnik ciepły,czekasz z 2-5 minut i sprawdzasz na bagnecie ile jest oleju.Jak sprawdzisz rano na zimnym to będzie go troche więcej.
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 10:04   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał black_time Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o to ze wszyscy twierdza, ze powinno sie sprawdzac na zimnym silniku. ogolnie sadze ze sprawdzenie na zimnym silniku powinno dac wynik w poblizu max na bagnecie, a na cieply (jak to jest podane wyzej) w polowie podzialki min - max i wtedy taki stan oleju jest optymalny.
Stary 23-10-2011, 10:20   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
JA tylko tak wspomnę 1 temat = 1 zagadnienie
To o czym mowa szklanki czy jak sprawdzić poziom oleju??
Tomas
Stary 23-10-2011, 10:52   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o szklankach oczywiscie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2011, 10:58   #9
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
W MKczy w silnikach 1.8 czy 2.0 (benzyna) czy dekiel zaworów metalowy czy plastikowy, regulacja zaworów odbywa się po przez wymianę szklanek (na grubsze lub cieńsze) nie występuje w nich żadna regulacja hydrauliczna lub też na płytkach
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 11:08   #10
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
No to dobrze wiedzieć, chyba będę musiał się do tego przymierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo lepiej was słuchać niż ASO czy książki jakieś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
