Stary 14-11-2011, 22:22   #21
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Domyślnie Odp: Pompa wysokiego ciśnienia CR - czy można ją naprawić "domowym" sposobem
Napisał suchy63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam błąd p0251 odpowiedzialny jest za pompę wtryskową lub wtryski, nie wymieniaj żadnych czujników bo tylko szkoda kasy, przerobiłem ten błąd rok temu okazało się ze padł mi wtrysk, proponuję próbę przelewową to koszt około 50 - 100zł.
Oby s mial racje. Ale gdyby padl jeden wtrysk to auto chyba powinno w miare normalnie odpalac i ewentualnie kaleczyc, a on jak jest zimny to w ogole nie odpala na rozrusznik, a na "pych" normalnie i bez problemu. Jak sie troche zagrzeje to na rozrusznik odpali ale trzeba kilka sekund pokrecic. Jak odpali to na postoju chodzi bez najmniejszego problemu, wkreca sie na obroty i w ogole, a podczas jazdy przejezdza kilka metrow i gasnie (ale dzisiaj zauwazylem, ze chyba dopiero od trzeciego biegu). I probowalem go utrzymywac powyzej 3 tys.obrotow na kazdym biegu i tez gasnie. Probowalem ponizej 3 tysiecy i tez gasnie. I nawet na postoju przy wysokich obrotach strasznie kopci. Sam juz nie wiem. w czwartek w koncu do mechanika, zobaczymy co powie.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2011, 23:16   #22
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Niekoniecznie...walnięty wtrysk powoduje spadek ciśnienia w szynie, do tego kopci na biało i zimny nie chce odpalić...dopiero po baaaaardzo długim kręceniu zaskakuje (im zimniej na dworze tym dłużej)...jak silnik ciepły chwila kręcenia i zaskakuje...znam z autopsji. Diagnoza mechanika: wtryski i pompa do regeneracji...opiłki metalu w filtrze... na razie po kalibracji i czyszczeniu wtrysków chodzi, ale zaczynam odkładać na regenerację...
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 01:34   #23
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał dirk79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale moj kopci na czarno, EGR zarabany. I jak zimny to w ogole nie odpala. Nawet jak byly temp. po 15 stopni to nie zagadal, teraz tym bardziej. Ale na "pych" zawsze. I przede wszystkim u mnie w filtrze nie bylo opilkow.
Stary 15-11-2011, 13:23   #24
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał Kubus1605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z opiłkami był w pompach CR do 2003 roku. W twoim przypadku (2005r.) taki problem w ogóle nie powinien występować. Te błędy wskazują niby na pompę CR lub wtryskiwacze ale nie zdziwiłbym się gdyby to była jakaś pierdoła, być może nawet nie związana z w tymi elementami.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 14:46   #25
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Kubus1605
Odczytałeś wszystkie błędy jakie Ci wywala?
Bo tak to takie wróżenie z fusów co się stało.
Układ dolotowy od turbo szczelny?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 16:29   #26
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i tak. Z tą pompą wyskoczył mi mechanik tylko po moim opisie telefonicznym. Inni to już w ogóle różne głupoty mi mówili. Dlatego nawet nie chciałem go pod kompa podłączać bo jeden stwierdził, że nawet jak znowu pokaże ten błąd to mimo wszystko możliwości jest wiele, że błąd ten odpowiada za wiele innych rzeczy, między innymi brudny EGR czy wypalony filtr cząstek stałych. Później powiedział mi o tym niby drugim EGRze i już w ogóle zgłupiałem.
Stary 15-11-2011, 16:40   #27
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubus1605
Błędy odczytałem jeszcze w Pl bo już tam auto zaczęło głupieć ale samo się uspokoiło i unormowało. Po podłączeniu pod kompa wyskoczył tylko jeden błąd-problem z czujnikiem wysokiego ciśnienia i z dopiskiem w nawiasie-lub z instalacją prowadzącą do niego. Czy coś w tym stylu. I już tam chłopaki stwierdzili, że może dziać się coś niedobrego z pompą lub wtryskami. Do Nl przyjechałem bez problemu i dopiero tutaj padł. Zobaczymy co powie w czwartek, jakie błędy.
Układ dolotowy do tuba, EGRa i intecoolera szczelny.
Stary 15-11-2011, 16:44   #28
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Pompke w baku tez daj zbadac.Juz cos tez pisali na ten temat wlasnie przy okazji tego bledu.pozdrowienia
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 16:58   #29
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał jacekplacek0808 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten model nie posiada pompki w zbiorniku paliwa.
Stary 17-11-2011, 18:31   #30
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
I po diagnostyce. Błąd p0251 oraz jeśli się nie mylę p1112. Mechanik stwierdził pompę wysokiego ciśnienia. Ale po chwili, a może zaczęlibyśmy od podmiany czujników. I w zasadzie to nic konkretnego się nie dowiedziałem. Jedyne co to po przejechaniu 30 km auto nawet ciepłe już nie chciało odpalić na rozrusznik. Później kontrolka świec zaczynała mrugać już nawet na postoju (i auto gasło) i w efekcie pod domem auto już nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Nie wiem co się stało z akumulatorem. Ale w drodze powrotnej zaczął strasznie szarpać i nierówno pracować, a z silnika słychać było (sam nie wiem co) takie jakieś tyk...tyk...tyk, jak by ktoś równomiernie uderzał o coś małym młoteczkiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
