Stary 20-12-2011, 09:38   #21
piter121
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: ford transit 2.0 td
Silnik: 2.0 turbo diesel
Postów: 13
Domyślnie Odp: jak mozna sprawdzic czy dziala turbo
ok, dzisiaj sprawdzilem to turbo ,tzn odpiolem to ciegno z gruchy , no i ta prowadnica obraca sie bardzo lekko w jedna strone ,patrzac od przodu idzie w lewo ,tylko ze nie ma najmniejszego oporu ,tak jakby tam nic nie bylo totalny luz, doslownie mozna ja obrucic piorkiem, czy tak ma byc, zaden opor ,przepraszam za zawracanie glowy , ale nie mialem nigdy z tym stycznosci z tad moje pytania , a jak skoncze z transitem to zaczne was nekac o focusa bo tez posiadam takie auto, pozdrawiam
piter121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 12:45   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piter121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli mówisz o dźwigni do której przypięta była sztanga - to dobrze jest... Natomiast sama sztanga poddaje się pod siłą kilku kg...
Zgredzik
Stary 20-12-2011, 20:53   #23
piter121
Postów: 13
ok , czyli turbo jest dobre ,i musze z tym zyc ,jeszcz raz dzieki
Stary 15-06-2012, 21:17   #24
ogrodnik77
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: 90T330
Silnik: 2,4 TDDI
Witam, jaki skok powinna mieć ta sztanga 2mm czy 15mm w moim silniku jest grucha zamontowana od dołu i jest bardzo kiepski dostęp aby ją odpiąć, ale po zanurkowaniu dostałem sie do tej sztangi i i po dodaniu gazu się przesuwa, tylko nie wiem jak daleko powinna iść.
ogrodnik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2012, 22:09   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz silnik tddi, to sztanga przy przegazowaniu ledwo co się ruszy - energia spalin jest za mała na luzie, aby sprężarka dobrze "wstała" i zapewniła odpowiednie ciśnienie dla pełnego wysterowania gruchy. Dopiero przy dużym obciążeniu podczas jazdy następuje pełne przesunięcie sztangi.
W tdci można sprawdzić ruch sztangi na biegu jałowym zdejmując wężyk podciśnieniowy z gruchy.
Trudno powiedzieć jakie jest całkowite przesunięcie sztangi - ale sądzę, że ok 15 - 20 mm.
Ale po co chcesz to wiedzieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 15-06-2012, 23:15   #26
ogrodnik77
Model: 90T330
Silnik: 2,4 TDDI
Nabyłem transitka i coś tak jak by słaby był ,ciężko go rozbujać powyżej 3000obr. na 3,4,5 biegu. Nim rozbiorę go na części pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to robię "diagnostykę".Może się dlatego trochę muli bo moc nie najwyższa i ma na tył napęd, nie wiem...
Stary 16-06-2012, 10:33   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ogrodnik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli już, to raczej zainteresuj się układem paliwowym, a nie turbiną. Szczególnie wtryskiwaczami i pompą wtryskową.
Turbina jest - wbrew powszechnym opiniom - bardzo wytrzymałym elementem silnika, pod warunkiem prawidłowej eksploatacji na dobrym oleju. W silniku tddi pracuje na krótkim, niezależnym od sterownika sprzężeniu zwrotnym i nie ma najczęściej czego tam szukać - zaciera się czasem zawór upustowy i tylko to właściwie warto sprawdzać. Tak więc dopiero jak pojawia się jasny dym z silnika lub dziwny odgłos z dolotu - trzeba pomyśleć o turbinie...
Zgredzik
Stary 16-06-2012, 11:43   #28
ogrodnik77
Model: 90T330
Silnik: 2,4 TDDI
pierwszy raz mam diesla i nie bardzo sie orientuję co i jak , dzieki za odpowiedzi .
Stary 27-07-2012, 18:47   #29
abu
Imię: stanisław
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,0 tdi
czy gwizdanie turbiny oznacza jej koniec
abu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2012, 19:10   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Turbina powinna być niesłyszalna. Ale jej koniec to najczęściej niebieski dym - kończy się łożyskowanie z którego leci olej do silnika i jest w nim spalany. Gwizd też jest ostrzeżeniem - ale często jest powodowanym nieszczelnym dolotem za turbiną.
Dostęp do wirnika jest w miarę prosty po zdjęciu węża, niewielki luz osiowy jest dopuszczalny, wyczuwalny luz promieniowy nie może występować. Doświadczony mechanik powie od razu czy turbina jest ok.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-07-2012 o 19:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
