Stary 25-12-2011, 17:55   #21
ryju1468
Avatar ryju1468
Imię: ryszard
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9tdi AHU 90km
Rocznik: 1998
Postów: 148
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania. Co sprawdzić najpierw ?
witam
kolego jak ty lejesz wode destylowana do ukladu chlodniczego to nie dziw sie ze masz go nieszczelnego,mroz niewielki i rozsadzi najslabsze miejsce,teraz musisz wymienic to co dziurawe.a jak by tak blok rozsadzilo dopiero bys sie po glowie stukal,mi silnik ES-a18KMpod zaworami pekl,a od wody zkorodowal jeden korek w bloku i woda poplynela do oleju,woda w ukladzie chl. to same wady
ryju1468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2011, 19:50   #22
homus
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Galaxy
Postów: 19
Zalalem tymczasowo (zreszta tam jakeis borygo chyba bylo nie wiem co serwis mi zalal bo nie mam wpisu w ksiazce serwisowej). We wtorek jade na serwis zobaczyc co mi tam cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
homus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2011, 20:02   #23
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Przyjrzyj się dokładnie zbiorniczkowi masz 2 pierścienie w nich otwory na nadmiar podczas przybierania poziomu. To że był brak to jest fakt (układ zapowietrzony i przez to kłopoty z grzaniem) tylko teraz pytanie czy gdzieś ci cieknie czy jak jechałeś to pozwoliłeś sobie na ok 100-120 i temp skoczyła? Jak tak to raczej uszczelka ciśnienie wysadza przez otwór bezpieczeństwa ten w pierścieniach na zbiorniczku. Czy masz twarde przewody, nadciśnienie w układzie przy odkręcaniu wywala wodę.Daj znać co znalazłeś poszukaj moich postów o uszczelce gdzieś to wszystko opisywałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2011, 21:05   #24
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
Ok jestem po serwisie miałem uszkodzony dolny wąż i tam sie wszystko wylało. Rurka to 100 z okładem i wymiana drugie tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2011, 21:21   #25
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał homus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to cię bodneli ostatnio pan w serwisie za kawałek rurki powiedział mi 160 pln a więc grzecznie dziękuję a on do mnie żebym pojechał tu i tu kupił na metry bo to jest to samo tylko bez nadruku VW, zapłaciłem 7 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana własna.
nawiew , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
