Stary 04-01-2012, 20:41   #21
titan
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Escape
Silnik: 2.0 zetec 16V
Postów: 15
Domyślnie Odp: Szarpanie na wolnych obrotach
Program pokazal dwa bledy jeden problem z recylkulacja spalin, i problem z lambda( ze cos sie za wolno otwiera chyba). Mechanik stwierdzil ze jedno wynika z drugiego, i te bledy moga byc przyczyną moich problemow z szarpaniem. Ale nie moze na 100% powiedziec ze to lamda jest walnieta,bo taki blad moga tez powodowac inne rzeczy, ale raczej to lambda. Lambde wymieniali mi przy zagazowywaniu czyli jakies 20 tys temu, juz by padla ? Mechanik stwierdzil ze jest zalozona lambda uniwersalna wiec bardzo mozliwe. Co o tym sadzicie ?
titan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 21:07   #22
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mysle ze juz zrobiles blad ze nie zapisales sobie nr. bledow(kodow bledów)..lambde da sie sprawdzac...
w twoim przypadku napewno w pierwszej kolejnosci winny jest zawor ze wzgledu na objawy jakie opisywales.
Oczywiscie nie musi to byc tylko wina EGR bo jest kilka rzeczy ktore to moga powodowac.
Nauczka na przyszlosc..placisz za bledy...to sobie je zapisuj dokladnie!!! Lepiej jednak uwazaj na mechanika -mam na mysli tą Lambde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2012, 21:25   #23
titan
Model: Escape
Postów: 15
Wlasnie ze w tym programie kodow nie bylo tylko tekstowa wiadomosc opisujaca bląd, to byl moj blad myslalem ze zapamietam, no ale taka mam glowe. Mechanik raczej jest uczciwy bo powiedzial ze on sondy mi nie wymieni bo nie jest pewnien czy to sonda a nie ma jak tego sprawdzic. Poradzil mi zeby z tym jeszcze poczekać az sie coś zacznie dzias powazniejszego, bo narazie to nie jest takie uciażliwe. O jakim zaworze @mjprzem ? Ewentualnie co moze powodowac tak czest uszkodzenia lambdy ?
Stary 04-01-2012, 21:39   #24
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Zawor egr ktorego jest blad..nalezy go sprawdzic. Hmm.zastanawiam sie czym on te bledy sprawdzal ze niebylo kodow usterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nic nastepnym razem jak bedziesz sprawdzal bledy to u takiego co poda ci kody...albo jak bedziesz mial watpliwosci to wez 4-paka i mozesz do mielca zajechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. jest duza szansa ze da sie u ciebie to zrobic bez kupowania czegokolwiek. Powodzenia.
Stary 04-01-2012, 22:40   #25
titan
Model: Escape
Postów: 15
A kiedy bedziesz mial chwile czasu ?
Stary 05-01-2012, 00:06   #26
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
yyy..wiec dzisiaj juz nie bo juz spie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znaczy wczoraj bo..niezauwazylem godziny.....
...moze byc czwartek-dzisiaj lub sobota.
W przyszlym tygoniu juz mam klienta choc watpie aby mi z nim dlugo zeszlo.
Stary 12-01-2012, 01:29   #27
titan
Model: Escape
Postów: 15
Watek zamykam, problem rozwiązany, odwiedziłem @mjprzem w sobote i wyszło na to, ze to zawór EGR powodowal problem i z szarpaniem i z lambda, na razie EGR jest odlaczony i czeka na przeczyszczenie. O szczegół pytajcie @mjprzem.
Jeżeli macie blisko do Mielca to w razie klopotow nie wahajcie się go odwiedzić
Dzieki @mjprzem
Stary 18-06-2012, 11:45   #28
daroVR
Zarejestrowany: 18-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie, niestety muszę odświeżyć wątek.
Focus MK2 1.6 TDCI 2006
Mam podobny problem, szarpie/dławi się na niewysokich obrotach, w momencie gdy delikatnie dodaje gaz albo odejmuje. Zdarza się również puścić biało/niebieski dymek przy dodawaniu gazu. No i oczywiście śmierdzi..
Komputer nie pokazał błędów, co niby eliminuje ewentualny problem z EGRem (bo taki był mój wniosek po przeczytaniu paru wątków na forach) - ale czy napewno? Skoro to niby nie jest problem z czymś kontrolowanym przez komputer to gdzie może być problem?
mam to auto od ponad miesiąca i niestety za dużo o nim nie wiem...
dzięki z góry Panowie za zainteresowanie i pomoc,
pozdrawiam!
daroVR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2012, 13:57   #29
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
albo masz problem z egr albo z ukladem wtryskowym.
Stary 18-06-2012, 14:07   #30
daroVR
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki mjprzem za odpowiedź. A czy jest możliwe aby był problem z egr jeżeli komputer nie wskazuje żadnych jego błędów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
