Stary 01-01-2012, 17:50   #1
titan
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Escape
Silnik: 2.0 zetec 16V
Postów: 15
Domyślnie Szarpanie na wolnych obrotach
Mam problem z Fordem escape, pisze tutaj bo ma on silnik od fucusa 2.0 16V Zetec (98-05r), mianowicie gdy jadę poniżej 2 tys. obr to szarpie mi silnikiem, jest takie jakby dlawienie silnika, powyżej tych obrotów nie odczuwam tego szarpania.
Siinik mam zagazowany, ale szarpie niezaleznie czy jade na gazie czy na benzynie, wymienilem juz kable i świece ( motocraft) - nie pomoglo. Swieci mi kontrolla check in, jak bylem na przegladzie LPG powidzedzieli ze to blad EGR, czy moze to byc powiazane z moim problemem ?
Ostatnio edytowane przez titan ; 01-01-2012 o 19:38
titan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 13:48   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Szarpanie na wolnych obrotach
Napisał titan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... jak bylem na przegladzie LPG powidzedzieli ze to blad EGR....
No, no. Ciekawe spostrzeżenie jak na silnik benzynowy. Oprócz kabli i świec jest jeszcze cewka. Może to ona, co jest bardzo prawdopodobne.
Stary 02-01-2012, 21:20   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
EGR..moze...ale pasowaloby numery bledow podac...oczywiscie elektryka tak samo...trudno tak odpowiedziec nie sprawdzajac po koleji wszystkiego.
Stary 02-01-2012, 21:48   #4
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Qrcze, a mnie EGR kojarzył się z silnikiem diesla.
Stary 02-01-2012, 22:00   #5
titan
Model: Escape
Postów: 15
Pytalem mechanika, dosc dobrego, ale jak sam zaznaczył nie jest specjalistą od fordów, czy aby to nie cewka, bo tez mialem takie podejrzenia. Powidzial mi ze jakby to byla cewka to szarpanie byloby czuc niezalaznie od obrotow. Co wy na to ?
Stary 02-01-2012, 22:02   #6
titan
Model: Escape
Postów: 15
Chyba ma program do forda to spytam czy nie sprawdzilby mi jaki to jest kod tego błedu EGR.
Stary 02-01-2012, 22:05   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
I tak i nie..niema reguly.
Stary 02-01-2012, 22:06   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a egr najpierw byly w benzynie bo tam byl 1 katalizator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2012, 10:37   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1,6 też? Bo w moim jest 1 sonda (chyba a tym piszesz, nie o katalizatorze ?).
Stary 03-01-2012, 11:41   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mialem na mysli 1 jako pierwszy..czyli tak historycznie pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorki za zle wyrazenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
