Stary 26-01-2012, 12:40   #21
salom
Domyślnie Odp: nadal walczę z wysokimi obrotami silnika
Maksymalne obroty, jak napisane to tyle ile silnik wytrzyma,nie ma w tym typie niestety obrotomierza, ale pisałem że silnik mało z ramy nie wyskoczy,pisałem że na zatkanym całkowicie dolocie powietrza nic się nie zmienia z obrotami, tylko silnik jakby ciągnął pod górę.
Stary 26-01-2012, 14:35   #22
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Bierze lewe powietrze.. i to dużą dziurą.
Musisz poszukać...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 17:27   #23
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, nie wiem czy widziales, cytuje kolege neo2223 bo on pisze ze to przez czujnik temp. To jego pytam ile to wg niego jest wysokie obroty.
no może zle napisałem ale jak juz łapiesz za słówka to ok uszkodzony bądż wadliwy czujnik temperatury cieczy chłodzacej bedzie wskazywał zły odczyt temperatury i obroty będą podwyższone czyli mniej więcej takie jak na zimnym silniku mimo iż silnik będzie gorący
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 22:00   #24
salom
Właśnie teraz, wróciłem od kolegi syna który ma warsztat samochodowy, przyniósł komputer do domu, i sprawdził, wszystkie czujniki są ok, komputer pokazał że silnik ma wysokie obroty 3500, ale nie pokazał żadnej przyczyny, ani jak naprawić, więc przyjechałem do domu i problem istnieje nadal.
Stary 26-01-2012, 23:52   #25
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Napisał neo2223 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sek w tym ze nie lapie za słowka, tylko wyciagam istotne dla sprawy rzeczy. Autor pisze o obrotach maxymalnych (czyli powiedzmy ok 6000obr/min) a ty wyskakujesz z czujnikiem którego uszkodzenie moze powodowac wzrost obrotow powiedzmy do 2000, czyli bledny trop. Dlatego sie czepilem. Wlasciwy to jak kolega pisze - duuuza dziura w kolektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2012, 07:02   #26
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
Domyślnie
to ja ci przesle swój uszkodzony czujnik i zamontuj go w swoim aucie i zobaczymy jakie bedziesz miał obroty
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
postaraj si edokładnie obejrzec kolektor dolotowy na bank jest walniety
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 27-01-2012 o 13:14
Stary 27-01-2012, 08:33   #27
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
no jakie? 2000? 2500?
Stary 27-01-2012, 10:09   #28
salom
Witam Wszystkich, no i już po problemie, właśnie przed chwilą usunąłem usterkę która powodowała tak wysokie obroty. Dziękuje tym, którzy stawiali na fałszywe powietrze, jak i reszcie która swoimi radami pomagała mi rozwiązać problem.
Jak zwykle bywa, była to drobnostka. Szczególnie pragnę podziękować VoytaSsowi, najbardziej On mie dopingował.
Przyczyną był brak plastikowego zaworka między pokrywą zaworów silnika a wężem gumowym łączącym pokrywę z kolektorem dolotowym.
Ja ten zaworek znalazłem w bagażniku zakupionego samochodu i nie wiedziałem do czego służy, ponieważ samochód kupiłem z silnikiem w proszku, w bagażniku.
Na tym kończę temat, jeszcze raz dziękuję.
Stary 27-01-2012, 10:13   #29
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Nie ma za co.
Spokojnego i jak najdłuższego użytkowania życzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
