Stary 22-01-2012, 19:27   #1
salom
Domyślnie nadal walczę z wysokimi obrotami silnika
Nadal walczę z wysokimi obrotami, od 3 tygodni nie używam
auta do jazdy,co było do zrobienia z rurkami podciśnienia zrobiłem, krokowy zawór 3 razy czyściłem, niestety nic nie pomogło.
Dostałem podpowiedzi, ale to za mało, proszę o jeszcze,
jest to silnik 2 litrowy 8 zaworowy, wersja amerykańska, benzyna, skrzynia automatyczna, ma tylko maksymalne obroty po odpaleniu, pali
na dotyk, na benzynie i gazie jednakowo.
Nie dotykam się do elektroniki,nawet nie mogę znależć gniazda do
podłączenia komputera aby sprawdzić w warsztacie,
proszę dobrych ludzi o poradę.
Stary 22-01-2012, 20:12   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: nadal walczę z wysokimi obrotami silnika
Spróbuj może samoadaptacji komputera?
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2012, 22:29   #3
salom
Dzięki, ale już ze 3 razy próbowałem tej adaptacji,
nic to nie dało, nadal wariackie obroty.
Stary 23-01-2012, 07:24   #4
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Gniazdo do kompa powinno być przy bezpiecznikach w kabinie po stronie kierowcy.
Pod kierownicą.
Stary 23-01-2012, 10:37   #5
neo2223
Avatar neo2223
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1398
Postów: 26
jak bedzies zpodpięty pod komputer sprawdz czy czujnik temperatury cieczy chłodzacej nie zwarjował zwróc szczególna uwage na niego
moze byc tak ze jest uszkodzony i pokazuje cały czas zimny silnik
neo2223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 17:53   #6
salom
Domyślnie
Witaj neo2223,czujnik jest dobry,pokazuje prawidłową temp silnika na wskażniku, włącza się również wentylator, dzisiaj zaobserwowałem taki objaw
,, jak poruszałem kablami przy wtryskach benzyny to jakby chciał chodzić na wolniejszych obrotach, jak puściłem znowu maksymalne obroty.
Rano jak odpaliłem to chwilę chodzi nawet na za wolnych obrotach, chwila i wraca do wariackich obrotów,Już nie mam siły dalej walczyć.
Do VoyTasSa, nie ma gniazda tam gdzie pisałeś, koło lewego słupka jest jakaś czarna puszka, w środku dużo kabli,na pudełku napisane Ford 98ag14n003 bc,
niżej pbt jeszcze niżej amp niżej 967146
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-01-2012 o 05:41 Powód: pkt.21
Stary 23-01-2012, 19:09   #7
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
http://imageshack.us/photo/my-images/19/zdjcie038g.jpg/
Tuż obok bezpieczników... tam gdzie półeczka pod kierownicą.
Jak zdejmiesz kawałek plastiku to zobaczysz
Stary 23-01-2012, 19:48   #8
salom
Domyślnie
Do WoyTassa, zaraz pójdę poszukać.
Byłem sprawdzić,bezpieczniki są identyczne jak na tym obrazie
z linku, są na identycznym wsporniku, ale obok jest pusta przestrzeń i nie ma złącza, może ktoś z kolegów na forum ma amerykańską wersję jak moja,
i wie gdzie znajduje się to zakichane złącze, to proszę napisać, z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 24-01-2012 o 00:07 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 23-01-2012, 23:22   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
jakie ma obroty, znaczy ile
Stary 24-01-2012, 05:46   #10
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Ja mialem kiedys podobną sytuacje ze swoim focusem czyli z obrotami ,wariowały na wolnych obrotach, nie pomogło zadne czyszczenie przepustnicy ani czyszczenie silniczka krokowego. Podjechałem do BEMO MOTORS w Szczeinie i kupiłem sobie nowy regulator biegu jałwego[silniczek krokowy] odkreciłem dwie srubki ,wyciągnołem wytczke a zalozyłem nowy i problem znikł .
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
