Stary 18-02-2012, 13:37   #21
Profi1986
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak mocy lub pulsacyjne przyspieszanie
Witam Kolegów.
Niestety chyba nie jest dobrze.
Byłem dzisiaj na przeglądzie włącznie z IDS-em.
Oprócz zawieszenie do roboty komputer pokazał między innymi takie błędy jak:
P0234-62-(PCM)
P024A-22-(PCM)
P024B-21-(PCM)
P2458-21-(PCM)
P2459-21-(PCM)
Mechanik stwierdził że jest do usunięcia filtr cząstek stałych.
Proszę o jakąś opinię na ten temat.
Naprawę wycenili mi na 1499 zł. (usunięcie filtra i założenie emulatora).
Może ktoś mi poradzi jakiś warsztat w którym zrobią to w porównywalnej kwocie ale na pewno dobrze.
Oczywiście wchodzi w grę warsztat w okolicy Chorzowa.
Pozdrawiam.
Profi1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 23:56   #22
Profi1986
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Witam Kolegów,
Widzę, że nikt już nie może m pomóc, a więc tak tylko informacyjnie napiszę.
Udałem się do innego warsztatu samochodowego w celu sprawdzenia diagnozy.
Po pierwszych oględzinach mechanik stwierdził iż na chwilę obecną usunięcie DPF jest bezsensu ponieważ wykrył nieszczelność w układzie dolotowym silnika ( uszkodzona rura wychodząca od turbiny). Oczywiście błąd filtra nadal widnieje w kompie. Mechanik powiedział, że najpierw trzeba usunąć nieszczelność gdyż przez tą nieszczelność silnik ma złe spalanie i kopci. Koszt rury około 380 zł w serwisie na Allegro znalazłem używaną za 100 w idealnym stanie. Rura wymieniona kolejna wizyta u mechanika diagnostyka. Nieszczelność usunięta ale zbyt wysokie ciśnienie doładowania (turbina do wymiany ponieważ zatarta). W ubiegły piątek wymieniłem turbo wraz z 2 szt. śrub doprowadzającymi olej do turbo oraz metalowym przewodem który o dziwo po zamontowaniu zaczął ciec (w serwisie koszt 272 zł). Wraz z wymianą turbo zostały wymienione filtry, zdjęta miska oleju (mnóstwo syfu), wymontowany i wymyty smok (całkowicie zalepiony brudem). Wszystko złożone wlany nowy olej. Jazda próbna całkowicie inna jazda. Pełen radości że wszystko ok. Niestety wracając wczoraj autostradą niepokojące objawy znowu się ujawniły. Powoli zaczyna brakować mi sił dla tego auta. Jeśli Któryś z Kolegów ma jeszcze jakiś pomysł lub sugestię to będę bardzo wdzięczny.
Przy okazji mam pytanie: Czy ktoś słyszał lub spotkał się z funkcją serwisowego oczyszczania DPF? Podobno jest taka możliwość po podłączeniu w serwisie pod komputer. Nie wiem już co mam robić. Zastanawiam się nad kolejną wizytą u mechanika ale tym razem chyba spróbuję z innym serwisem Forda. Po wymianie turbo nie wiem co za błędy znowu się mogły pojawić.
Pozdrawiam wszystkich Kolegów.
Ostatnio edytowane przez Profi1986 ; 27-03-2012 o 00:01
Stary 27-03-2012, 08:49   #23
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Szkoda, że nie wywaliłeś najpierw zapchanego dpf, który spowodował wszystkie w/w problemy. A mianowicie, spaliny nie mogąc wydostać się prawidłowo na zewnątrz auto ,,wracały'' do silnika tam mieszając się z olejem (powstała maż, sadza+olej) zapchały smok a ciśnienie spowodowało nieszczelności w układzie dolotowym. Jak najprędzej pozbądź się zapchanego filtra o czym mówią wskazane przez ciebie błędy.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 13:41   #24
Profi1986
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 9
Nieszczelność w układzie dolotowym była spowodowana mechanicznym uszkodzeniem rury kolektora dolotowego.
Stary 27-03-2012, 20:56   #25
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
i powodowała że mniej niż powinno powietrza trafiało do spalania => czyli niepełne spalanie => więcej sadzy => szybsze zapychanie DPF, zasyfianie EGR => zwiększone ciśnienie na wydechu => czyli częstsze próby wypalania DPF => zasyfianie oleju sadzą i rozcieńczanie oleju paliwem = zwiększone prawdopodobieństwo padnięcia turbiny.
Tak jak pisał wiktor20501. Jedną z przyczyn zlikwidowałeś, ale pierwotna usterka została.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2012, 21:57   #26
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Kolego poszło PW, jestem z Chorzowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 19:56   #27
arti82
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-12-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
xander jak byś mugł wytłumaczyć co to jest to PW ?
arti82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 22:19   #28
lucanx
Avatar lucanx
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 ON 109 KM
Postów: 200
U mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
117 tyś przejechane i szarpie autem i na luźnym biegu skacze wskazówka od obrotów.
Wymieniony już filtr paliwa i przeczyszczony Egr.
Nic to nie dało.
Wyrzuca błąd P2458.
Co dalej robić? Regeneracja komputerowa Dpfa?
lucanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 21:20   #29
okotdi
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Talking Odp: Brak mocy lub pulsacyjne przyspieszanie
Mój pierwszy post ale miałem ze swoją foczką takie same jazdy.
Okazało się, że winny jest DPF, a dokładniej jego brak.
W moim przypadku wycieli DPF zanim kupiłem samochód ale nie skorygowali komputera.
I dokładnie to samo.
Szarpanie powyżej 80 km/h, brak mocy a w końcu dziura w plastikowej rurze wychodzącej z turbo.
Na szczęscie kupiłem foczke w "Pewne - używane" i to serwis się z tym bawił chociaż samochód stał u nich w sumie ze 3 miechy z przerwami zanim doszli co jest
U Ciebie stawiałbym na zapchany DPF.
Co do ceny poszukaj na Krakowie chyba jest taniej np. GCS
Pozdrawiam.
okotdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
