#21 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do tzw ogólnowojskowych testerów /interfejsów: nie są wiarygodne... Czy te objawy są tylko na wolnych obrotach, czy także podczas jazdy przy większych obrotach?
Zgredzik |
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
objawy są tylko na wolnych obrotach. Na wysokich jest ok- silnik się ładnie wkręca i w górnym zakresie również ładnie pracuje.
W czasie jazdy jest też w miarę ok, przyspiesza w miare ok (choc bez rewelacji) ale nie dławi się i nie gaśnie. Na wolnych obrotach gdy silnik jest rozgrzany i popracuje przez pare min to potrafi zgasnąć bo tak szarpie i faluje silnikiem Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 18-04-2012 o 21:06 |
#23 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli do Warszawy nie jest dla ciebie za daleko, umów się w Auto-Waś. Oni robią tylko Transity i kumają to co robią...
Zgredzik |
#24 |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Pochodzę z Białegostoku więc kawałek mam ale to mniejszy problem, większy jest taki, że auto jest mi w tygodniu cały czas potrzebne i nie mam jak go nawet zostawić... a tyle co widzę na ich stronie to w sobotę chyba nie pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawo ile by krzykneli w salonie forda za wgranie nowego softu ewentualnie podpięcie pod kompa? hm...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a swoją drogą to możliwe, żeby tak się mapy rozjechały? W sumie to kilkakrotnie wtryski były wyjmowane i wkładane i często inne i nie w swoje miejsca. Więc może komp zgłupiał... |
#25 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mają kpl najnowsze fordowskie oprogramowanie i IDS-a.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-04-2012 o 23:37 |
#26 |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dziwo, że mają klientów skoro tak podchodzą do roboty...
Jeśli w Białym nic nie uda się nic poradzić na bolączki mojego transita- będzie trzeba do nich któregoś dnia podskoczyć... dzięki za info |
#27 |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Sporo osób mówi, że dziwna praca może być spowodowana ciśnieniem paliwa (któryś z czujników ciśnienia).
Podłączyłem się interfejsem ELM327 i w programie scanmaster sprawdziłem ciśnienie paliwa. Ciśnienie paliwa skacze od 160 kPa nawet do ponad 300 kPa (na biegu jałowym)- wartości skaczą gwałtownie z sekundy na sekundę. Podłączyłem się u kumpla i u niego ciśnienie trzyma wartość od 260-300 max. (skoki średnio są ale o 20-30 kPa max, zaś u mnie od 160 nagle do 300 a nawet i wyzej). Chyba tak nie powinno być? Jaki czujnik za to jest odpowiedzialny? czy ten przy pompie czy przy listwie? Kolejna sprawa EGR. Jakie wartosci program powinien wskazywać? bo u mnie jest 0 a u kumpla pokazywalo jakieś wartości. Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 21-04-2012 o 17:44 |
#28 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Problem polega na tym, że nie wiadomo czy uszkodzony jest zawór regulacyjny i ciśnienie rzeczywiście skacze, czy uszkodzony jest czujnik na listwie... Tester tego nie powie... U mnie w w systemie Delphi chłopaki z warsztatu byli tak uprzejmi, że wrzucili na próbę inny zawór używany ale sprawny...
Zgredzik |
#29 |
![]() Imię: Marcin
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
No właśnie interfejs tego nie powie , który konkretnie padł i wydaje mi się, że będzie trzeba zaryzykować i kupić obydwa. Ewentualnie pierw jeden a jak nie pomoże drugi.
Na allegro oblukałem zawór pompy nowy za 335 , gorzej z czujnikiem listwy, gdyż zazwyczaj nie jest sprzedawany osobno, często wraz z listwą (używany) a z nowym to raczej ciężko. Używana listwa z czujnikiem ok 250zł (demontaż z auta z rocznika 2009/2010). Jak kupować to raczej nowe. Tylko od którego lepiej zacząć? Wydaje mi się, że może ten przy pompie na pierwszy ogień... Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 21-04-2012 o 22:40 |
#30 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czujnik na listwie nie występuje osobno, Ford uważa, że ze względu na ciśnienie może być uszczelniany tylko u producenta (i chyba ma rację). Czyli jeżeli trzeba go wymienić to z całą listwą.
Zgredzik |
