Stary 20-02-2012, 21:19   #1
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Unhappy Stuki w silniku
Mam mały problem i nie wiem co może być przyczyną...
Od nie dawna słychać delikatnie stukanie/ klekot wydobywający się z silnika. Jakby od strony kierowcy a dokładniej (raczej) z jego tylnej części (gdzieś od strony kolektora/ turbuny).
Auto nie dymi, nie gaśnie, nie pali jakoś więcej i zdaje się że jeździ normalnie jednak niepokoją mnie te stuki. Nie są głośne ale słychać stukot głównie na wolnych obrotach oraz podczas gwałtowniejszego przyspieszania np. na 4 biegu w zakresie ok. 3 tys obr.
Wycieków nie ma, oleju nie bierze. Nie wiem czy to może jakiś wtrysk, zawór, turbina a może pęknięty kolektor? W starym aucie miałem pęknięty kolektor i słychać było podobny stukot który słychać było również przy zwiększaniu się obrotów. Jutro postaram się nagrać i gdzieś wrzucić dźwięk.
Może ktoś ma podobny problem już taki rozwiązał? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
ps. mam do roboty sprzegło ale raczej nie powinno to chyba miec wpływu na stukot.
Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 20-02-2012 o 21:22
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 19:08   #2
guccio
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: TRANSITY
Silnik: 2.2,2.0
Rocznik: 2004-2008
Postów: 15
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
Na wolnych obotach to stawialbym na dwumasę,ale jeśli występuje to przy przyspieszaniu przy 3 tyś., to miałem podobne objawy i po zrezygnowaniu z v-powera na rzecz zwykłej ropy,i zalaniu silnika mobilem 5w50 stuki ustąpiły. Czyżby stukały -wtryski,popychacze?
Tyle mojego.
guccio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 20:43   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Miałeś złe paliwo, to w tej sieci często się zdarza.
Jaki przedtem olej miałeś i jak często wymieniasz? Ja Mobil 5W/50 wymieniam co 15.000km.
Napisał guccio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwumasa to zupełnie inne stuki - całkiem nieregularne, czuć je na całym nadwoziu, nawet przez siedzenie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2012 o 20:48
Stary 23-02-2012, 21:06   #4
guccio
Model: TRANSITY
Silnik: 2.2,2.0
Rocznik: 2004-2008
Postów: 15
leje tylko na shell-u nigdy nie miałem zastrzeżeń,miałem taki moment że przez rok lałem tylko v-power-a,ale po sugestiach pompiarzy wróciłem do tankowania zwykłej ropy.twierdza że vpower jest zbyt suchym paliwem dla CR.faktycznie na zwykłym dieslu pracuje jaby ciszej,ale brakuje mu tej melodii pracy silnika jaka miał na v-power.
lałem praktycznie cały czas fordowski 5W30,pozniej kilka razy castrol 5w30 kupowany osobiście w austrii i niemczech,ostatnie 2 wymiany to mobil 5w50 ,co 20 tys.km.jest zdecydowanie lepiej niz na 5w30 którego zadaniem jest obniżenie spalania,ale ew.oszczędności paliwa nie rekompensuja wcześniejszgo remontu silnika eksploatowanego na tej wodzie.tak wiem : niskopopiolowy,obniza tarcie w silniku,ekologiczny,zalecany itp, itd.
Stary 23-02-2012, 21:22   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem odwrotnie - jest za suchy dla klasycznych pomp rotacyjnych.I dlatego właśnie typu paliwa zaczęto produkować po wprowadzeniu systemów CR - pompa CR mechanicznie jest o wiele mniej skomplikowana niż pompa rotacyjna, wtryskiwacze pracują z olbrzymimi częstotliwościami (5-7 mikrowtrysków na cykl) i niska lepkość paliwa odgrywa tu dużą rolę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2012 o 21:26
Stary 25-02-2012, 23:07   #6
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Olej wymieniam co ok. 13-15 tys. Wcześniej lałem elfa 5W30 obecnie valvoline 5w40.
Co do wtryskiwaczy- ostatnio na forum poczytałem i faktycznie sporo osób pisało, że stukał jakiś wtryskiwacz/wtryskiwacze i odgłosy były podobne.
Tankuje w 90% na shellu więc ropa powinna być jako taka...
Ostatnio wymieniłem olej (przejechalem na nim tylko z 5 tys- myślałem ,że stuki ustaną) i do paliwa dolałem środek STP na czyszczenie wtryskiwaczy.
O dziwo stuki może nie całkowicie ale zdecydowanie przycichły. Podejrzewam, że faktycznie może to być jakiś wtryskiwacz ale to dopiero sprawdzi chyba wyspecjalizowany serwis, bo wątpię żebym jakimś interfejsem sam mógł sprawdzić jakieś parametry związane z wtryskiwaczami.
Gdzieś wyczytałem, że w dieslach szybciej będą stukać wtryskiwacze niż jakieś popychacze lub zawory- ile w tym prawdy ciężko powiedzieć.
Stary 26-02-2012, 22:42   #7
Tysonq
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.0 TDDI 86KM
Postów: 20
żeby nie zakładać nowego tematu...
u mnie stuka tylko na zimnym, po odpaleniu i tylko na biegu jałowym. Dźwięk jakby metaliczny. Myślałem, że łącznik elastyczny w układzie wydechowym, ale nic z tego. Dźwięk pochodzi z silnika, bądź okolic. Chodzi mi po głowie łańcuch rozrządu... Przebieg 250tkm i przy silniku nic nie było robione.
Tysonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 08:58   #8
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał Tysonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może tak być, ale wtedy raczej na ciepłym i to tylko chwilę po odpaleniu...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 09:10   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może koło pasowe dwumasowe padło - łatwo się sprawdza, odginając zewnętrzny pierścień koła dużym śrubokrętem. Jeżeli łatwo się poddaje i widać rozwulkanizowaną gumę - to może stukać. Alw dźwięk można zlokalizować z prawej strony przy pasku.
Zgredzik
Stary 27-02-2012, 16:59   #10
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Dziś stukot znowu się nasilił. Już sam nie wiem co może być przyczyną...
Objawy:
metaliczny stukot na wolnych obrotach, który podczas wkręcania na obroty ustaje (silnik ladnie sie wkreca i nie slychac stuków), jednak gdy silnik jest obciążony i zdecydowanie wciśniemy pedał przyspieszenia (np. podczas gwałtownego wyprzedzania) słychać przez parę sekund delikatny klekot.
Sam nie wiem czy to jakiś zawór czy wtryskiwacze a może jakieś spalanie stukowe?
Auto nie kopci, pali ładnie (na ciepłym i zimnym)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
