Stary 26-10-2012, 18:36   #21
Andrej
Avatar Andrej
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Ford Mondeo 2.0 GLX (przekładka anglika :D )
Silnik: 2.0 16V (+LPG)
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownicą przy 100 km/h
Witam ponownie! Po wymianie opon z letnich na zimowe, mogę stwierdzić, że trzęsienie w moim mondku z tyłu, to była wina alusów LUB nieoryginalnych nakrętek, które trzymają alusy (okazało się, że alusy nie są fordowskie, tylko "hondowskie", a nakrętek nie dobierze teraz idealnie...). Znaczy nakrętki kupiłem nowe, poprzednie były fordowskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale chyba na 100% nie jest tak jak powinno być...
Dodatkowo, zawsze radzę sprawdzić ciśnienie w kołach - u mnie gdy w każdym kole było identyczne, "trzęsienie" było mniej odczuwalne. Gdy z tyłu lub z przodu brakowało 0,1 lub 0,2 trzęsienie było bardzo wyraźne...
Pozdrawiam!
Andrej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
