Stary 28-05-2019, 08:47   #21
Marcinochal987
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: MK4 B7
Postów: 18
Domyślnie Odp: Bluetooth - mikrofon ciągle jakby wyciszony tylko przy rozmowie przez telefon???
Odgrzewam:
Wymiana mikrofonu rozwiązuje sprawę.
10 minut roboty + koszt mikrofonu /demontujesz lampkę oświetlenia kabiny przy kierowcy, później 2 śruby torx, złączka, wymiana/
Jaki mikrofon: jakikolwiek "mikrofon zestawu głośnomówiącego mondeo mk4".
Marcinochal987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 21:11   #22
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam to samo. Dołożona instalacja i moduł do Blaupunkt FX w c-max.
Moduł jest z mondeo MK4, mikrofon z mondeo MK3, ale to chyba bez. Znaczenia.
Rozmówca bardzo cicho mnie słyszy. Próbowałem inny mikrofon (wymontowany z jakiś słuchawek komputerowych) i ten sam efekt.
Jakiś inny sposób oprócz wymiany mikrofonu istnieje?
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 20:23   #23
SergiuszK
Imię: Siergiej
Zarejestrowany: 26-05-2013
Silnik: 2.0 TDi
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CA = ice low level (non BT, hence non UK)
Jak to zrozumieć?
Mam problem z BT, znalazłem u siebie taki kabel AC EEUO-E-12397514-000
Czy o tym mówicie?
Bump:
SergiuszK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
